常见珩磨缺陷和解决办法
发表于:2026-5-6 08:47:49|本帖共 718 字 3591
       常见珩磨机缺陷及产生原因有以下几种, 一、圆度误差超差 其主要原因是: (1)珩磨主轴(或导向套)与工件孔的对中误差过大,应调整主轴、导向套和工件孔的同轴度; (2)夹具夹紧力过大或夹紧位置不当; (3)孔璧不均匀,珩磨温度高或珩磨压力过大; (4)工件内孔硬度和材质不均匀; (5)冷却液供应不均匀,不充分,造成内孔表面冷热不均匀; (6)珩磨前工序孔的圈度误差超过珩磨余量的I/4; (7)珩磨头浮动连接过松,转速过高、转动惯量大; (8)往复速度过高,油石与孔相互修整不够。 二、孔的直线度误差超差 其主要原因有: (1)珩磨油石或珩磨头太大,导向块设计不合理; (2)油石太软,磨损快,成型性不好。可将软油石进行渗硫处理,提高油石的耐用度; (3)珩磨工序孔的直线度误差超差; (4)珩磨浮动接头不灵活。影响珩磨头的异向性; (5)工件的夹紧变形较大; (6)珩磨往复速度低,冷却液供给不均匀; (7)夹具与主轴或导向套的对中性不好, 三、孔的尺寸超差 常见的孔尺超差主要原因有: (1)珩磨热量高,冷却后尺寸变小,其原因是:珩磨余量过大,珩磨时间过长;珩磨转速高,往复速度低;油石堵塞,自锐性差;珩磨数量进给太快,珩磨压力过大;油石磨料、粒度、组织选择不当;工件材料的可加工性差;冷却液不足或冷却性能差。 (2)工艺系统不稳定,造成尺寸时人时小,其原因有:珩磨前工序孔的表面质量差,珩磨余量变化大;油石硬度不均匀,切削性能不稳定;珩磨前工序孔的表面有冷作硬化层,表面粗糙度的变化范围较大。 四、珩磨表面粗糙度达不到工艺要求 其原因有: (1)油石较度选择不合适; (2)珩磨圆周速度太低,往复速度过高; (3)精珩余量过小,珩磨时间短,或压力过大,一般精珩余量应>5;精珩压力
2026-5-16 21:06:53|本帖共 4 字 回复
