如何做好带座外球面轴承的检查和维护工作
发表于:2026-5-5 15:02:35 1101
       做好轴承的检查和维护工作有利于增强轴承的稳定性,提高轴承的使用寿命。本文中,高温抗振轴承销售处(http://www.ngwzc.com)教你如何做好带座外球面轴承的检查和维护工作。
  1) 追踪TIMKEN轴承在轧机中的位置并记录。铁姆肯公司可为客户提供带座外球面轴承保养服务记录卡,可用于记录轴承座号,轧辊号,机架号,轴承在轧机上的位置,外圈承载区和轧制产品吨位和轴承工作小时数等数据。记录卡应该随时更新并且方便维修人员查用,底部空白处可以记录轴承测量数据和其它检测详细内容;
  2) 从轧辊上卸下轴承座,从轴承座中卸下轴承。无论是从轴承座上卸下轴承还是进行轴承检查时都需要特别的吊装方式和工具,铁姆肯公司可为客户提供吊装工具和特殊吊装方式建议;
  3) 清洗TIMKEN轴承。在清洗轴承过程中应去除所有的剥落、水、残留的润滑剂以及其它任何会造成轴承严重磨损的污物。清洗轴承所采用的清洗方式和清洗剂是根据要清洗轴承尺寸或轴承数量决定,小轴承或少量轴承可用煤油,矿物油或其它商业溶剂。对于大轴承或大量轴承,可用 40℃时粘度为22cSt(或100°F 为100SUS) 的中性油在清洗箱中清洗。
  4) 检查TIMKEN轴承,包括外观检查和小修。在可拆掉滚子的内圈外表面或滚子表面上,如果发现出现了小的剥落或表皮裂痕,通常用打磨机将金属剥落磨去并磨光剥落面边缘。 5) 应定期检查轴承磨损程度,可通过测量轴承游隙来评估轴承的磨损状况; 6) 根据需要,检查并维修轴承座; 7) 将轴承装回轴承座中; 8) 根据需要,检查并维修辊颈; 9) 将带有轴承的轴承座安装到轧辊上。
