环形孔板流量计可适用的领域介绍
发表于:2026-5-5 14:36:49 3792
       环形孔板流量计是江苏中能仪表科技有限公司在标准孔板的基础上研发的节流式流量传感器,由于它采用环形通道式结构,使测量的各种脏污介质在通过孔板与管道之间的环缝时可以轻松通过.因此环形孔板流量计可广泛应用于脏污介质的流量测量.
环形孔板流量计可测量含有固体微粒的液体或气体;它无需长直管段,可在恶劣的管道条件下工作;压力损失小,功耗低;在恶劣条件下流出系数稳定,精度高,可靠性好;适用于饱和蒸汽\压缩空气\煤气\燃炉废气\冷却水\冷凝液\和各种腐蚀性化工溶液以及各种流体介质的测量. 环形孔板流量计的技术参数:
  ①公称通径:DN50~DN3000
  ②工作温度:-200~450℃
  ③公称压力:-0.1~40MPa
  ④精度:1.0% 1.5% 2.0%
  ⑤连接方式:法兰连接 焊接连接
   以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于环形孔板流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\环形孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-8 09:59:45 回复
好帖
2026-5-16 03:24:14 回复
有用的帖子
2026-5-23 06:36:46 回复
