电容式压力变送器在安装时需要注意的八个方面
发表于:2026-5-5 13:01:27 120
       电容式压力变送器的安装正确是压力变送器使用的关键,安装电容式压力变送器时请咨询生产厂家或仔细阅读产品使用说明书,并核对产品的相关信息。电容式压力变送器在安装时请避免摔打、强烈冲击。压力变送器的安装位置选择也尤其重要,需要在无蚀、干燥通风的阴凉处,尤其是安装在露天时应加装防护罩,避免阳光雨淋,避免变送器出现故障。
电容式压力变送器在安装时需要注意的八个方面: 1、安装压力变送器时要按照正确的连接线图来正确连接。 2、压力变送器应垂直于水平面安装; 3、压力变送器测定点与压力变送器安装处在同一水平位置。
4、为保证压力变送器不受震动的影响应加装减振装置及固定装置。 5、为保证压力变送器不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置。 6、保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
7、注意保护变送器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空 8、在安装使用压力变送器时需要对压力变送器进行检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏或震动,以破坏测量的准确度。 电容式压力变送器平时也应该多检查,早发现早处理,不能等到出现问题了再来处理就晚了。最后遇到不懂的要多与厂家沟通。
学习了
2026-5-28 05:31:13 回复
