磁翻板液位计现场校准方法
发表于:2026-5-5 11:34:08|本帖共 815 字 2624
       磁翻板液位计是以磁性浮子驱动磁板(柱)指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测,它具有显示直观、安装方便、安全可靠等特点,在冶金、电力、石油、化工、环保等行业部门得到广泛认可。通常,磁翻板液位计在日常生产和安装中需要经过一系列的调试和校正,才能达到标配的使用性能,以提高测量的精度和可靠性。
    一般地,磁翻板液位计从制作到安装过程中,需要经过以下几个方面的校准:对于侧装磁翻板液位计,在焊接过程连接法兰时,两块法兰的中心距应进行校准,使其等于测量范围值,然后将其定位牢固并进行焊接。同时,法兰的安装孔应对称分布于浮筒的两侧,或为了便于客户的安装,采用活套法兰连接的形式。
    第二,对显示面板系统中的磁翻片与浮筒内磁浮子的距离进行调校,使两者之间的距离值满足磁浮子与磁翻片的磁耦合作用,确保磁翻片能够正常翻转。否则,如距离过大,磁翻片内的磁柱不在磁浮子的磁性作用范围内,无法使磁翻片翻转,液位计无法工作;如距离过小,磁翻片将会360°翻转,也不能正常的指示。通常,显示面板部件与磁浮子的匹配问题在生产前已校正好。为保证显示面板与磁浮子能进行正常的磁耦合工作,在磁翻板液位计的显示面板制作完毕时,特增加一个磁耦合检测装置,对出厂的每一台液位计的显示面板进行磁耦合检测。
    第三,安装显示面板时,要将“0”位对准下过程连接法兰的中心线。在安装显示面板时,要先将“0”位对准下过程连接法兰的中心线,然后再旋紧卡箍固定;现场安装完毕后,应用磁钢将“0”位以下的翻片翻成红色,“0”位以上的翻片翻成白色。
    第四,对于带有干簧管的远传型磁翻板液位计,在安装干簧管远传变送器时,需要通过微调低位“0”位电位器,将变送器的4mA值(即“0”位)的位置对准显示面板刻度尺的“0”位;调整“高”位电位器,将变送器的20mA的位置 (满量程的位置)对准显示面板刻度尺的高位(测量范围的上限值)。通常,这样的调试需经过反复多次进行,才能调试准确。
无私分享
2026-5-18 02:46:17|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-24 06:41:54|本帖共 5 字 回复
感谢指导
2026-6-11 05:42:45|本帖共 4 字 回复
