发表于:2026-5-5 10:47:28|本帖共 1,546 字 3527
轴承代用原则
滚动轴承有这么一个特点:同一类型的轴承内径相同时,伴随着直径系列的递增,其外径和宽度也相应增大,轴承的额定动载荷和额定静载荷也随着提高;外径尺寸相同时,随着直径系列的递增,其内径却随着变小,宽度相应增大,轴承额定动载荷和超定静载荷也相应增大。对同一内径,可找到多种外径和宽度不同的轴承;而对同一外径,又可找到多种内径和宽度不同的轴承。对于同一内径和外径还可找到不同宽度的轴承,这就为滚动轴承代用奠定了基础,提供了方便。
根据滚动轴承的这个尺寸特点和使用实践,选取代用轴承时,应遵循下列原则:
(1)根据轴承资料查出原使用轴承的额定动载荷C 值及额定静载荷C0 值,并根据前述的轴承使用寿命计算公式进行原使用轴承和准备代用轴承的计算寿命及承载能力的计算比较。必须指出,轴承使用寿命与轴承的额定动载荷C 值的3 (球轴承)或者10/3(滚子轴承)次方成递增关系,但额定动载荷C 值的大 小并不是衡量轴承使用寿命的标准,如发现所代用轴承的额定动载荷C 值比原使用轴承小时,则应综合考虑轴承的其它技术特性和主机维修次数的增 加以及经济成本的问题,或从润滑角度采取相应的有效措施来延长轴承的实际使用寿命,以满足代用的合理性。
(2)代用的轴承每分钟允许的极限转速应等于或高于原配轴承在机械设备中工作时的实际转速。因为轴承转速愈高,其滚动体的离心力就愈大,这样不仅增加 了轴承载荷,而且使单位时间轴承受力次数增多,易使材料产生疲劳,降低轴 承寿命,所以代用轴承的极限转速应选得高一些。
(3)代用轴承的尺寸要与原配轴承尺寸相同,不能改变与轴承外圈配合的壳体孔尺寸,或与轴承内圈配合的轴颈尺寸,以便今后买到原轴承时,可重新安装原配轴承。
(4)代用轴承的游隙要与原轴承的游隙一致。
(5)代用轴承的公差等级应等于或高于原配轴承,避免安装后使机械设备精度受到影响。
(6)采用镶套法进行轴承代用时,要保证套的内、外圆柱而的同轴度,并应在加工套时正确选择公差配合。对于以国产轴承取代进口轴承时,首先要从原设备资料或现场实际设备中了解国外轴承的代号、制造厂商以及所使用的轴承的技术特性,随后再进行代用工作。
轴承代用方法
(1)直接代用
当所选代用轴承,不论是同一类型或非同一类型,只要其内、外径和宽度尺寸及技术性能相同,不需任何修改加工,即可安装代用。
(2)加垫代用
当所选代用轴承的内径、外径与原配轴承与代用轴承的宽度差。垫的内径与轴颈采用松动配合,外径相当于轴承内圈的外径,且两端面应平行。安装时,垫靠轴肩安装,外面安装代用轴承。
(3)以宽代窄代用
当有的轴承找不到尺寸相近的代用轴承,而轴向安装位置又不受限制时,可以 较宽轴承代替较窄轴承使用。
(4)内径镶套代用
当所选代用轴承的宽度、外径等于原配轴承,而内径大于原配轴承时,可采用内径镶套。
(5)外径镶套代用
当所选代用轴承的内径、宽度等于原配轴承而外径小于原配轴承时,可采用外径镶套。套的外径直接与壳体孔配合,其尺寸公差与技术要求和原配轴承外径相同。套的内径与代用轴承的外径应采用稍紧的基轴制过渡配合。
(6)外径或内径镶套加垫代用
当所选代用轴承内径与原配轴承相同,而外径、宽度小于原配轴承时,可采用外径镶套并加垫代用。垫应加在轴肩部位如果代用轴承的内径大,宽度小,则采用内径镶套加垫。
(7)内径和外径大于原配轴承
而外径又小于原配轴承时,可采用内、外径同时镶套代用。这种方法多用于非标准轴承和较大轴承的代用,一般不宜采用,因为它需要加工大小两个套,耗费加工时间及材料。
(8)用两套轴承代用一套轴承
当所选代用轴承内径等于或大于原配轴承内径,而外径等于或小于原配轴承外径,宽度又等于或小于原配轴承宽度的二分之一时,可采用两套轴承代替一套轴承使用。这种方法有利于提高代用轴承的承载能力和工作寿命。 |
