绝缘子串的电压分布规律是什么?
发表于:2026-5-5 10:39:25|本帖共 937 字 509
       在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时间跨度等,那么,绝缘子串的电压分布规律是什么?
  我们知道,每一个绝缘子就相当于一个电容器,一个绝缘子串就相当于由许多电容器组成的链形回路,因绝缘子的体积电阻和表面电阻较正常情况下的容抗大的多,所以一般将其称为串联的电容回路,虽然每个绝缘子的电容量相等,但组成绝缘子串后,每一片绝缘子分担的电压并不相同,这是由于每个绝缘子的金属部分与杆塔间和导线间均存在大杂散电容。
  上图左图中:1-仅考虑CZ时的电压分布;2-仅考虑Cd时的电压分布; 3-同时考虑CZ 和Cd时的电压分布沿串吕绝缘子的电压分布 右图中:1-完好绝缘子串;2-#10绝缘子(0MΩ);3-#4绝缘子(60MΩ 设绝缘子本身的电容为C,器金属部分对杆塔的电容为Cz,如图(a)所示。由于存在这种电容,当有电位差时,就有一个电流经Cz的电流分别要流经电容C,这样,愈靠近导线的电容C所流经的电流就愈大。由于歌剧院子电容大致相等,则他们的电压降也就较大。若只考虑绝缘对地电容的影响,则绝缘子串的电压分布如下图中的曲线1所示。其次来说明绝缘子串与导线间的杂散电容的影响。
  设绝缘子金属部分对导线的电容为Cd,其等值电路如图(b)所示。由于每个电容Cd两端均有电位差,因此就有电容电流经过,而且都必须经电容C到地构成回路,这样就使离导线愈远的绝缘子所流过的电流愈多,因此电压降就愈大。绝缘子串的电压分布如下图中的曲线2所示,由于绝缘子金属部分对导线的电容Cd比其对地电容Cz小,因而流过的电流也小,所以产生的压降就相对比较小。
  实际的绝缘子串各个绝缘子上的电压分布应考虑两电容的同时作用,也就是说,沿绝缘子串的电压分布应该由考虑Cz与Cd所得到的电压分布相叠加.如下图中的曲线3所示。由图可见,离开导体侧时绝缘子两端压降逐渐下降,当绝缘子电压降又升高。实测结果证明了这一点。研究表明,绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏,所以测量其电压分布就更有意义。
  更多绝缘子测试仪器、绝缘子测试知识关注:http://www.hnhbck.com/homes/pro/prolist
支持
2026-5-29 03:57:03|本帖共 2 字 回复
