滚动轴承的代号
发表于:5 天前 3799
       滚动轴承的种类和尺寸规格繁多,为了便于组织生产和选用,常用的滚动轴承大多数已经标准化了。国家标准GB/T272-93规定了滚动轴承的代号方法,轴承的代号用字母和数字来表示。一般印或刻在轴承套圈的端面上。
  滚动轴承的代号由基本代号、前置代号和后置代号组成。轴承代号的构成见表12-6。
  表12-6滚动轴承代号的构成
  前置代号
  基本代号
  后置代号
  字母
  类型代号
  尺寸系列代号
  内径代号
  字母(或加数字)
  数字或字母
  宽度系列代号
  直径系列代号
  两位数字
  一位数字
  一位数字
  例如滚动轴承代号N2210/P5 在基本代号中:N——类型代号;22——尺寸系列代号;10——内径代号,后置代号:/P5——精度等级代号。
  1.基本代号(滚针轴承除外)
  基本代号表示轴承的类型、结构和尺寸,是轴承代号的基础。基本代号由轴承类型代号、尺寸系列代号和内径代号三部分构成。
  (1) 类型代号
  用数字或字母表示,其表示方法见表12-7。
  表12-7 一般滚动轴承类型代号
  代号
  轴承类型
  代号
  轴承类型
  2
  3
  双列角接触球轴承
  调心球轴承
  调心滚子轴承和推力调心滚子轴承
  圆锥滚子轴承
  双列深沟球轴承
  推力球轴承
  深沟球轴承
  7
  8
  N
  U
  QJ
  角接触球轴承
  推力圆柱滚子轴承
  圆柱滚子轴承
  双列或多列用字母NN表示
  外球面球轴承
  四点接触球轴承
  (2)尺寸系列代号
  尺寸系列代号由轴承的宽(推力轴承指高)度系列代号和直径系列代号组成。各用一位数字表示。
  轴承的宽度系列代号指:内径相同的轴承,对向心轴承,配有不同的宽度尺寸系列。轴承宽度系列代号有8、0、1、2、3、4、5、6,宽度尺寸依次递增。对推力轴承,配有不同的高度尺寸系列,代号有7、9、1、2,高度尺寸依次递增。在GB/T272-93规定的有些型号中,宽度系列代号被省略。
  轴承的直径系列代号指:内径相同的轴承配有不同的外径尺寸系列。其代号有7、8、9、0、1、2、3、4、5,外径尺寸依次递增。图12-18所示为深沟球轴承的不同直径系列代号的对比。
  (3)内径代号
  轴承内孔直径用两位数字表示,见表12-8。
  表12-8轴承内径代号
  内径代号
  00
  01
  02
  03
  04~99
  轴承内径d(㎜)
  10
  12
  15
  17
  数字×5
  2.前置代号
  轴承的前置代号用字母表示。如用L表示可分离轴承的可分离内圈或外圈,代号示例如LN207。
  3.后置代号
  轴承的后置代号是用字母(或加数字)等表示。后置代号的内容很多,下面介绍几种常用的后置代号。
  (1)内部结构代号用字母表示,紧跟在基本代号后面。如接触角α=15°、25°和40°的角接触球轴承分别用C、AC和B表示内部结构的不同。代号示例如7210C、7210AC和7210B。
  (2)密封、防尘与外部形状变化代号。如“-Z”表示轴承一面带防尘盖;“N”表示轴承外圈上有止动槽。代号示例如6210-Z、6210N。
  (3)轴承的公差等级分为2、4、5、6、6X和0级,共6个级别,精度依次降低。其代号分别为/P2、/P4、/P5、/P6X、/P6和/P0。公差等级中,6X级仅适用于圆锥滚子轴承 ;0级为普通级,在轴承代号中省略不表示。代号示例如6203、6203/P6、30210/P6X。
  (4)轴承的游隙分为1、2、0、3、4和5组,共6个游隙组别,游隙依次由小到大。常用的游隙组别是0游隙组,在轴承代号中省略不表示,其余的游隙组别在轴承代号中分别用符号/C1、/C2、/C3、/C4、/C5表示。代号示例如6210、6210/C4。
  实际应用的滚动轴承类型是很多的,相应的轴承代号也是比较复杂的。以上介绍的代号是轴承代号中最基本、的部分,熟悉了这部分代号,就可以识别和查选常用的轴承。关于滚动轴承详细的代号方法可查阅GB/T272-93。
  代号举例:
  30210—表示圆锥滚子轴承,宽度系列代号为0,直径系列代号为2,内径为50mm,公差等级为0级,游隙为0组。
  LN207/P63—表示圆柱滚子轴承,外圈可分离,宽度系列代号为0(0在代号中省略),直径系列代号为2,内径为35mm,公差等级为6级,游隙为3组。
