北京垃圾焚烧炉焚烧年发电量为2.6亿度
发表于:2026-5-5 08:53:34 2245
  北京作为拥有2171万余人口的特大城市,仅2017年就产生了生活垃圾901.8万吨,平均每天2.38万吨,逐年上升。 每天产生的生活垃圾用载重2.5吨的卡车运送的话,这些卡车连接起来周围可以一周。 5天的生活垃圾通过焚烧炉焚烧后发电可以满足整个昆明湖(颐和园昆明湖库存175万立方米,占地3000亩)。
  海淀区平均人均垃圾产量为1—1.4公斤,人均为373.36公斤/年,以每年约8个点的速度增长。 以终身80岁计算,海淀区每个人终身产生的生活垃圾通过焚烧炉焚烧后发电,冰箱可运转35年以上,电视机可运转10年左右。
  每年焚烧垃圾约80万吨的年发电量为2.6亿度
  现在全区每天约有1800吨的垃圾被送到位于木工村的循环经济产业园的zaisheng能源发电所燃烧发电。 可zaisheng能源电厂由锅炉焚烧系统、涡轮发电系统、烟气处理系统、渗水处理系统及其他设施组成。 2018年发货以来,每年焚烧约80万吨的其他垃圾,年发电量为2.6亿度,18万户整体可使用一年,年节约标准煤13万吨。 其中18个点用于园区自给自足,其馀82个点通过高压线塔前往。
  记者在操纵室看到垃圾池上面的巨大线索前后左右摇晃,抓住垃圾正确投入焚烧炉。 据工作人员说,可以用线索抓住10吨垃圾。 这个长78米,宽27米,深31米的巨大垃圾池,容量可达13500吨。 垃圾池上面高24.5米的平台上的3个料斗是焚烧炉3台的供给口。 从zhongyang控制室来看,从垃圾进入垃圾池投入焚烧炉到炉内燃烧的全过程都显示在监视器上。 监测器上的炉内温度始终保持在1000度左右,园区工作人员24小时轮流监测焚烧炉整个运行过程,保证炉内温度和各运行过程的稳定性。 “fajiao后的垃圾在焚烧炉内分干燥、燃烧、燃烧3个阶段处理。 炉膛内的燃烧温度在850度以上,停留2秒以上,youxiao控制烟雾中的二恶英产生量”,垃圾池内为微负压,臭气从3台一次鼓风机送入焚烧炉内进行焚烧处理,使垃圾的异味不会泄漏。
  与简易填埋和混合堆肥相比,焚烧发电占地面积小、处理速度快、能源利用率大、减容、减量效果好。 焚烧后垃圾体积减少80个点—90个点,重量减少80个点以上,850度以上炉内焚烧可以控制污染。“一进五出”的循环经济垃圾也满是“宝”
  垃圾焚烧过程可归纳为“一进五出”。 ”垃圾焚烧发电的过程实际上也是循环经济的代表。 垃圾焚烧是产生电能的焚烧后的炉渣,作为建筑材料的所有工厂的污水和渗出水的处理后的zaisheng水,是所有工厂的生产和绿化中使用的污水工厂的甲烷,是锅炉的辅助燃烧中使用的危险废弃物飞灰,由有资质的机构进行无害化处理。
  是怎么发电的呢? 据工作人员说,焚烧炉上方有废热锅炉,在垃圾焚烧后产生的高温下,将锅炉的水加热成过热蒸汽,过热蒸汽驱动涡轮发电机发电。 “一吨垃圾能发出400度的电。 汽轮机工作后的气体不足从汽轮机低压缸排出,通过空冷系统冷凝变成水,从供水泵送给锅炉循环使用”
  垃圾中水分fajiao后产生的液体称为垃圾渗滤液,处理zhongxin组合处理“厌氧膜生化反应器nami过滤反shentou”等工艺,去除渗滤液中的高浓度youji物和氨氮、重金属和浮游物等污染物,zui终出水指标达到国家标准,全部回收利用,全厂废水零"一部分可以恢复生产,一部分可以作为水绿化工厂整体利用. "
  焚烧垃圾的同时产生的烟雾,通过一系列的烟雾处理系统达到国家的排放标准。 据介绍,烟气处理系统采用多种组合技术,其中加入huoxing炭,吸附烟气中的重金属,可以去除烟气中的二恶英。 烟进入布袋除尘器进行除尘处理,粉尘被捕获送往飞灰缓冲仓库,送往水泥厂进行无害化处理。
  既有的生活垃圾焚烧处理和排烟处理设施,又有污水处理设施,利用产生的水,甲烷辅助锅炉燃烧,实现产业园区垃圾综合处理的效率和完整性,充分利用环保能源,zhenzhneg实现。
  现在产业园内正在建设垃圾工厂,当时垃圾焚烧后产生的炉渣成为砖等建筑材料再利用。
  电厂垃圾焚烧机组的设计处理能力为2100吨/天。 与国内其他垃圾焚烧项目相比,这里的空冷技术应用,每天至少能节约水3000立方米,大幅度减少了水资源的消耗。 发电厂实时监测排放量,确认排放指标超过国家排放标准,达到欧盟标准。
