气体手泵 产品介绍
发表于:2026-5-5 08:16:31 1426
       气体手泵/手动压力泵/真空泵 型号:HAD-TH-SB-2Q
  HAD-TH-SB-2Q型气体手泵具有造压和疏空两种功能,手泵的打压部分采用杠杆式的加压结构——省力,内部的单向密封阀门是根据、独特的结构设计,密封可靠、效率高。同时一体化的“压力-放气-真空”转换开关使得整个结构更加紧凑,这不仅减轻了手泵的重量,同时提高了可靠性。内置的微调连续可调、轻松、平稳没有波动。手泵内部的密封全部采用密封件,密封性好、使用寿命长,维护方便。
  手泵内安装有微调、转换开关、管路、输出接口等部件是集真空泵、压缩泵、微调、管路、开关、校验台为一体的手动气源系统。它的特点是密封好、效率高、省力、轻便、适合移动场所的造压、疏空,是校验和生产方便、灵活的辅助压力源。
  主要技术指标
  ◆型 号: HAD-TH-SB-2Q
  ◆工作压力:-0.095~2MPa(按照标准大气压计算)
  ◆疏空高度:20000m
  ◆工作介质:空气
  ◆外形尺寸:长380×宽110×高160mm
  ◆重 量:3.5kg
