玻璃转子使用注意事项
发表于:2026-5-4 15:39:14 1091
       玻璃转子在使用时,会有各种的问题存在,其实是很多客户的使用时没有在意一些注意点,以下将列出几种:
  1、流量计使用时,应缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。玻璃转子流量计停止工作时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计的流量调节阀。 2、使用时应避免被测流体压力的急骤变化。 3、按下方(图一)所示的浮子读数边读边数。
4、浮子的工作直径(读数边)如有损伤,应重新标定。 5、使用中的玻璃转子流量计,如发现有渗漏,应均匀地紧固压盖螺栓(或压紧帽),此时应避免过分紧固而夹碎锥管。若上述方法不行,一般是密封填料失效,应更换锥管密封填料。 6、更换密封填料、锥管或浮子时,先拆下外罩,小心均匀地松开压螺栓(或压紧帽),然后拆下支承板和上、下基座。在上述过程中,切勿用力过大,同时在拆下基座时要托住锥管,以免碰损锥管及浮子。 7、如锥管和浮子沾污、应及时清洗。 8、被测流体的状态(密度、温度、压力、粘度等)与流量计分度状态不同时,必须对示值进行修正。
2026-5-8 13:24:03 回复
