压力的概念及分类
发表于:2026-5-4 14:37:38|本帖共 579 字 2152
       1、压力的概念及分类
  压力是指垂直作用于单位面积上的力,单位是Pa。压力计量可分为静态和动态压力计量。按压力计量范围大体有微压、低压、中压、高压和超高压等。测量的具体压力又分为压力、大气压力和表压力等。
  2、真空
  真空是在给定的空间内,低于标准大气压的气体状态,使用真空度来描述,单位是Pa。真空计量标准可以分为标准和相对标准。标准是真空计量的基础,实际应用是真空标准多为性能稳定的相对标准
  3、大气压:
  地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。
  4、 差压(压差):两个压力之间的相对差值。
  5、 压力
  介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。压力是相对零压力而言的压力。
  6、 表压力(相对压力)
  如果压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=压力-大气压>0。
  7、 负压(真空表压力)
  和“表压力“相对应,如果压力和大气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力=压力-大气压<0。
  8、 静态压力
  一般理解为“不随时间变化的压力,或者是随时间变化较缓慢的压力,即在流体中不受流速影响而测得的表压力值”。
  9、 动态压力
  和“静态压力”相对应,“随时间快速变化的压力,即动压是指单位体积的流体所具有的动能大小。”通常用1/2ρν2计算。式中ρ—流体密度;v—流体运动速度。”
2026-6-3 23:10:41|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好资料
2026-7-26 16:18:13|本帖共 3 字 回复
