体视显微镜焦深分析
发表于:2026-5-4 14:31:45 1891
       焦点亦称之为焦深 焦点亦称之为焦深,当在使用体视显微镜时,当焦点对准了某一研究物体过程中,不但所对准的该点平上面上的物体能看的一清二楚,就是在此平面的上下一定厚度内,也能观察的很清楚,而这清楚的部分便是焦深。焦深越大,将可以观察到被检物体的全层,如果焦深越小,那么则只可以看到被检验物体的一薄层,焦深与其它技术参数和以下有很大关系: 焦深大,分辨率降低。 焦深与总放大倍数及物镜的数值孔镜成反比。 由于体视显微镜低倍物镜的景深较大,所以在低倍物镜照相时造成困难。在显微照相时将详细 介绍。 焦深:物体上的点在镜头后的成像轴线 上所能够获得的较清晰的成像距离。 焦深(简单的说):镜头的像平面两边的成像清晰范 围。 焦深:与景深相互共轭的眼视网膜像位间 的距离(不是很准确)。 焦深:指在保持影像较为清晰的前提下,焦点(焦 平面)沿着镜头光轴所允许移动的距离。 定义:焦深从像平面前开始,到达像平面时汇聚的光锥形成最小程度的弥散圈,然后在像平面背后发散光锥延伸到焦深开始 时同样的直径上时而消失,它的深度很小只为一英寸的百分之几而已。因此焦深所提供的调焦宽容度很小。 导致焦深的因素和规律: 一、光圈与焦深成正比。光圈小,焦深大;光圈大,焦深小。 二、摄距与焦深成反比。摄距近,焦深大;摄距远, 焦深小。 原因:摄距(物距)减小,像距增大,远、近模糊圈 之间的距离增大,所以焦深增大。 三、镜头焦距与焦深成正比。镜头焦距长,焦深 大,镜头焦距短,焦深小。 原因:摄距一定时,焦距增大,远、近模糊圈之间 的距离增大,所以焦深增大。 四、体视显微镜的焦深和模糊圈可成正比,所允许的模糊圈大,则焦深就会越大,如果允许的模糊圈小,那么焦深就会小。
