导热油炉风门的检查以及油路不畅的原因
发表于:2026-5-4 10:08:28 3793
       导热油炉在运行的过程中出现要是出现故障是让人比较头疼的事情,设备在使用的过程中要是其风门的开度没有达到其预期指定的开度,导热油炉中的燃烧器点火时风门开度一般是20%,要是大于其开度风力过大将会点不着火。
    导热油炉中的风门需要及时的检查,查看有没有异物卡住,及时的调整其设备的风门开度,启动设备的电磁阀有故障,这样就直接导致设备没有办法进行正常的工作。
    这时需要进行检查其电磁阀的线圈是否已烧坏,查看一下其阀心是不是被其异物给卡住了,设备中的点火变压器的故障也会直接引起导热油炉燃油系统故障,点火电极脏污导致不能点火
    导热油炉中的燃烧器在进行工作的过程中要是出现其燃油的油路出现不通畅的情况时就会直接出现熄火的情况,然后不断的发出其断火声光报警信号,一般情况下是因为设备中的滤网被堵了,需要进行清洗。
    导热油炉在进行使用的过程中具有非常高的压力以及温度,这样的特种设备一般情况下在事业以及机关单位中使用的比较广泛,设备在出厂前需要附有其安全技术规范要求的设计文件。
    导热油炉的维修、安装以及改造等工作,在进行施工完成了以后需要向其进行申报,然后对设备进行安装检验以及水压试验,等到合格以后在直接由质量以及县进行整体验收。
