三个主要的破碎功耗学说
发表于:2026-5-4 08:50:23 2901
       在选矿厂中,电能的绝大部分用于破碎矿石。为了深入理解破碎矿石过程,评价破碎机械的效率,和找寻更有效的破碎方法,百多年来出现了很多有关破碎功耗的理论。其中有三个较主要的,为举世所,在此将作介绍。
  大家都知道,破碎过程是不会自动发生和不可逆的,必须外力对矿石作功,克服它的内部质点间的内聚力,才能发生破碎。当外力对矿石作功使它破碎时,矿料的潜能也因此功的转化而增加。因此,破碎功耗理论实质上就是,阐明破碎过程的输入功与破碎前后矿石的潜能变化之间的关系,从而明确输入功是怎样耗去的。破碎物料时,它的强度、给矿、粒度、产品粒度和功耗,是直接易为人察觉的,因此各种功耗学说都必须确定出它们间的关系,这是各种破碎耗功学说的共同点。
  破碎机的维护检修
  1、破矿机工作中听到金属的撞击声,破碎齿板抖动的原因:破碎腔侧板衬板和破碎齿板松弛,固定螺栓松动或断裂。对应的解决方法:停止破矿机,检查衬板固定情况,用锤子敲击侧壁上的固定块,然后拧紧块和衬板上的固定螺栓,或者更换动鄂破碎齿板上固定螺栓。
  2、推力板支撑中产生撞击声的原因:弹簧拉力不足或弹簧损坏,推力板支撑滑块产生很大磨损或松弛,推力板头不严重磨损。对应的解决方法:停止碎矿机,调整弹簧的拉紧力或更换弹簧;更换支撑滑块;更换推力板。
  3、破碎产品粒度增大的原因:破碎齿板下部显著磨碎,对应的解决方法:将破碎齿板调转180度;或调整排矿口,减小宽度尺寸。
  4、破碎机下部出现撞击声原因:拉杆缓冲弹簧的弹性消失或损坏。解决方法更换弹簧。
  本文来自选矿设备网http://www.cnyhks.com
2026-5-26 07:02:55 回复
值得一看
2026-6-11 09:43:49 回复
10 小时前 回复
