自动搅匀排污泵如何选型,自动搅匀潜水排污泵规格型号
发表于:2026-5-4 08:12:55 1740
       在了解自动搅匀排污泵如何选型前我们先来了解一下什么是自动搅匀排污泵,自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,是具有明显的性和用性的环保产品其主要产品型号有JYWQ自动搅匀排污泵,JPWQ不锈钢自搅匀潜水排污泵两种,那么自动搅匀排污泵如何选型呢,自动搅匀排污泵规格型号有哪些了,下面我们以JYWQ自动搅匀排污泵为列来了解一下。
  JYWQ不锈钢自动搅匀排污泵
  选型前我们首先要知道JYWQ自动搅匀排污泵所使用工地对流量、扬程、介质、管路的直径大小以及电机的配制的要求,这样我们就可以初步确定了自动搅匀潜水排污泵规格型号了,同时我们还要需要通过以下10点来进一步验证所选型号是否合理:
  1、选用时应了解自动搅匀排污泵在正常使用条件下的平均工作时间、机械密封寿命、轴承额定寿命、电机设计寿命、电机绝缘等级、电机应该能承受每小时起停次数等。
  2、自动搅匀排污泵应有漏电保护装置和过热或过载保护装置,有密封泄漏监控装置和可靠的接地装置。
  3、建筑物室外污水池可安装非密闭井盖,不设通气管。室内污水池(集水井)宜安装密闭井盖,设置通气管。密闭井盖材质有铸铝、灰口铸铁和球墨铸铁三种。
  4、必须选用严格按照国际标准ISO9906或国内现行有关标准制造生产,龙洋泵阀又通过IS认证,并经过机构综合性能测试认定合格的潜水排污泵品牌。
  5、根据用户需要提升排出的污(废)水水量、水质及污水池(集水井)设置位置,合理确定自动搅匀排污泵需要的流量和扬程,确定泵的规格。
  JPWQ不锈钢自搅匀潜水排污泵
  6、根据污、废水特性,决定选用泵的种类,是否需要采用切割研磨,是选用漩涡式叶轮还是流道式叶轮,是单流道还是双流道同样条件下,单流道比双流道的抗堵塞性能要好。
  7、自动搅匀排污泵若用于抽升腐蚀性废水时,泵体应选用不锈钢等耐腐蚀材质。
  8、地下室潜水排污泵宜设双电源。
  9、当有多个品牌产品可供选择时,宜针对自动搅匀排污泵主要部件材质、加工精度、设备外观、过流部件功能(大通道、防缠绕、抗堵塞等)及附加功能(长纤维切割撕裂、自动搅匀防止污物沉淀板结等)、供应商承诺使用年限、售后服务、报价等诸方面进行综合比较,择优采用。
  10、自动搅匀排污泵成套件(控制柜、液位开关、自动耦合装置等)应由供应商统一供货;易损件宜随机提供备品;选购件(管路阀门、管道配件等)可与主体安装工程水暖器材统一采购,也可要求水泵供应商代购。
  型号选好了那我们又该如何安装了,龙洋泵阀已经为您准备好了:潜水排污泵安装注意事项
  国内带自动搅匀装置的潜水排污泵常用的规格型号为 JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵选用的主要控制参数为水泵的流量、扬程、功率、效率、工作压力、 气蚀余量等。
  大口径不锈钢自搅匀潜水排污泵
  型号:JYWQ系列排污泵
  材质:铸铁、304、316、316L不锈钢
  排出口径:50~250 mm
  流量:10~600 m³/h
  扬程:7~40 m
  电机功率:1.1~55 KW
  转速:980、1450、2900 r/min
  自动搅匀潜水排污泵规格型号表
  以上就是自动搅匀排污泵选型方法和自动搅匀潜水排污泵规格型号的详细讲解,综合上述我们知道了JYWQ自动搅匀排污泵所使用工地对流量、扬程、介质、管路的直径大小以及电机的配制的要求,这样我们就可以初步确定了自动搅匀潜水排污泵规格型号了还要通过以上10种方法才能选出优的排污泵厂家和自动搅匀潜水排污泵产品
