磨粉机铲刀的托板什么时候需要更换?
发表于:2026-5-3 14:50:45|本帖共 573 字 1646
       磨粉机在工作过程中,不同的零件发挥的作用不同,在使用的时候,产生的磨损也不同,磨损的产生会使得设备的性能逐渐下降,当磨损严重的时候,零件就不能再协助生产的顺利进行了,这个时候就需要对于零件进行更换,不同的零件有不同的更换周期,那么对于托板而言,一般什么时候需要更换呢? 在磨粉机的内部,铲刀主要是焊接在托板之上的,铲刀是将物料铲起放到磨辊磨环中间进行粉碎的重要零件,与物料有直接的接触,所以在生产中会存在磨损的情况,属于设备的耐磨件之一,在生产中,相对于托板等零件来说,其更换周期较短,一般来说,很多的客户会存在疑惑,铲刀既然与托板焊接在一起,那么当铲刀更换的时候,托板需要更换吗? 这其实需要看托板的磨损情况,一般来说,如果托板磨损情况不严重的话,可以不更换,只更换铲刀即可,因为如果直接将铲刀与托板一起更换的话,会浪费成本,一把来说,更换铲刀以后,只需要将新的铲刀按照一定的角度焊接到托板上就可以了,这是相对来说比较节省成本的方式。 在磨粉机的内部,托板一般都是有连接螺丝固定在铲刀筒上的,有的是三个孔有的是四个孔,但总的来说都是需要把托板固定好,才能把铲刀固定在托板上的,因此不管是新机的安装过程,还是铲刀或者托板更换以后的焊接过程,都需要保证将托板固定好,这样才能保证铲刀的稳固性,才能保证生产的顺利进行。 创建时间2019-06-26 浏览544
马克
2026-5-11 08:25:13|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-7-9 12:56:57|本帖共 4 字 回复
感谢!您的帖子解决了我的困惑!
2026-9-4 23:05:55|本帖共 15 字 回复
感谢发帖!您的帖子已加入我的必读清单。
2026-9-29 17:10:34|本帖共 19 字 回复
