活性炭治理烟气中二氧化硫的方法
发表于:2026-5-3 14:17:55|本帖共 583 字 3582
       活性炭治理烟气中二氧化硫的方法,二氧化硫是大气污染的重要组成部分,也是形成酸性物质的主要因素。燃料油和工业生产过程中排放的二氧化硫有两种类型:含色炼制过程中排放的高浓度废气,采用接触氧化法回收硫酸;常用的有湿式石灰石石膏工艺、雾干燥工艺、钙扣炉后加混工艺、研环流化床工艺等。在烟气中,活性炭吸附二氧化硫时,低温(20~100℃)主要是物理吸附:中温(100~160℃)主要是化学吸附,活性炭表在化学吸附过程中,面对二氧化硫和氧发生反应,产生三氧化硫,并与水产生硫酸;高温(>250℃)几乎全部是化学吸附,吸附二氧化硫后产生硫酸,然后再将其浓缩成70%硫酸。
    在较低的床温下,影响反应器性能的主要操作参数是气速、床温、操作周期、液淋时间占整个周期的百分比,以及在较低的床温下硫酸浓度,温度的升高有利于二氧化硫的脱除,而在较高的温度下,由于气体溶解度的降低和床层过快的失水,使得温度的影响不明显,活性炭浸含碘化物作为催化剂,用于烟气脱硫的要点是:反应过程中的映能使二氧化硫健化化成硫酸,将碘还原成氢映化,将碘化氢氧化成碘,从而形成环形反应,大大提高了二氧化硫吸附量。其表面可形成活性中心,从而促进抗氧化反应的进行。
    活性炭治理烟气中二氧化硫的方法,上述简述了活性炭治理烟气中二氧化硫的方法,简述了从温度来看,有物理吸附和化学吸附两种方式,应根据实际情况发挥其作用原理。
马克
2026-5-9 15:55:07|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-7 03:30:15|本帖共 5 字 回复
国产机械设备近些年做工进步很大,性价比突出。
3 天前|本帖共 22 字 回复
