牛生长激素(GH)ELISA试剂盒操作步骤说明
发表于:2026-5-3 13:12:36|本帖共 1,271 字 1381
       牛生长激素(GH)ELISA试剂盒,操作方法及步骤,对于牛生长激素(GH)ELISA试剂盒的操作步骤及其他注意事项,我司业务员整理如下: 使用目的 本试剂盒用于测定牛血清、血浆样本中生长激素(GH)含量。
  实验原理
  本 试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛生长激素(GH)水平。用纯化的牛生长激素(GH)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入生长激 素(GH),再与HRP标记的生长激素(GH)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的生长激素(GH)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛生长激素(GH)浓度。
  牛生长激素(GH)ELISA试剂盒 操作步骤
  1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
  2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加 样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。
  4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用
  5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此重复5 次,拍干。
  6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7. 温育:操作同3。
  8. 洗涤:操作同5。
  9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15 分钟.
  10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。测定应在加终止液后15 分钟以内进行。
  注意事项
  1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD 值大于标准品孔孔的OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
  5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  6.底物请避光保存。
  7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  9.本试剂不同批号组分不得混用。
  10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
2026-5-28 20:53:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 12:32:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 06:01:24|本帖共 4 字 回复
