三相直流电阻测试仪怎么接线
发表于:2026-5-3 11:27:25|本帖共 1,094 字 3090
       电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器的直流电阻值进行测试,需要到直流电阻测试仪,而为了适应广大电力工作者工作的需要,我司退出了三相直流电阻测试仪,该装置相较于普通的直流电阻测试仪,实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率的功能,大大缩短了变压器直流电阻的测试时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。本文就来给大家介绍该装置如何进行接线工作。 直流电阻测试仪是变压器设计制造中半成品、成品进行出厂试验、安装、交接试验及电力企业部门可以预防性环境试验的必测项目,能有效研究发现通过变压器线圈的选材、焊接、连接不同部位出现松动、缺股、断线等制造技术缺陷和运行后存在的隐患。为满足我国变压器直流电阻能够快速发展测量的需要,我公司产品研制了针对YN联接绕组的直流电阻测试仪。该直阻仪实现了三相同时加电,独立控制电流信号采样、电压数据采样,同时我们测量并显示三相电阻值和三相不平衡率的功能,大大缩短了变压器直流电阻的测试活动时间,解决了电力电子变压器各分接绕组直流电阻作为测试耗时长的问题,所需学习时间成本仅为中国传统教学方法的1/3。
通道布线:测试物品被测试终端连接到一个专用线连接到单元,牢固地连接和接地连接。单信道直接测量布线。三通道直接测量布线。电阻的直接测量可同时AO,BO,CO三个阶段。打开一个电源控制开关,液晶数据显示系统启动管理界面,稍后进入主菜单显示信息界面。按‘←’、‘→’或’↑’、‘↓’方向键移动光标公司选择菜单项。选中“三相同测”菜单后按<确定>键,则采用三通道发展方式能够同时通过测量工作变压器三相绕组的电阻;此测量技术方式只适用于联接设计方式是YN型式的变压器绕组。选中“单相测试”菜单后按<确定>键,则采用一些常规的单相测量研究方法对试品的电阻变化进行分析测量,需注意单相测量生活方式下仪器电流通道主要使用的端子是I+和I-,电压通道需要使用的端子是U+和U-。选中“温度要求设置”菜单后按<确定>键,可以根据设置不同测量时试品的试验环境温度和测试实验结果折算到的参考标准温度。 三通道直流电阻测试仪是一款现在级别比较高的直流电阻测试仪,由于可以三相同测,因此功能比较强,深受广大的电力工作者的欢迎。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-8-10
2026-7-5 22:22:45|本帖共 4 字 回复
对工业伦理与社会责任的讨论很有必要。
昨天 15:25|本帖共 18 字 回复
