分析回路电阻测试仪的避免故障现象
发表于:2026-1-5 08:37:57 74
       1.现象一
    回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值zui高位显示“1”
    原因
    电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。
    排除方法
    处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值
    ,电阻值=电压值/电流值。
    2.现象二
    回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表zui高位显示“1“。
    原因
    100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
    排除方法
    检查测试线、重接、重夹。合上开关。
    3.现象三
    回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
    原因
    220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
    排除方法
    检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方解决。(千万不可接
    入直流或380V交流电源)
    回路电阻测试仪仪器特点
    1.液晶显示器、高速热敏打印机。
    2.本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
    3.人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
    4.使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
    5.本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
    6.数据存储与历史数据浏览功能,可存储大量数据,并具有掉电保护功能。
    回路电阻测试仪注意事项
    1、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”。
    2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
    3、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
学到了,点赞楼主
2026-2-24 00:12:51 回复
马克
2026-4-23 13:52:50 回复
值得一看
2026-4-30 04:43:56 回复
