如何使用拉力试验机测试撕裂强度值
发表于:2026-5-3 09:24:38|本帖共 820 字 637
       拉力试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、电线电缆、光纤光缆、安全带、塑料型材、保险带、皮革皮带复合材料、防水卷材、塑料、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、钢板、铸件、钢带、有色金属金属线材的压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、拉伸、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验。 本期就如何用拉力试验机测试撕裂强度值做一个系统的介绍? 拉力试验机的撕裂实验是为了求出撕裂强度值,一般是使用拉力试验机,对有割口或无割口的橡胶制品在规定的速度下进行连续拉伸,直到橡胶制品被撕断为止,这样即可得到撕裂强度值。撕裂强度值一般与拉伸速度、试样形状、试验温度有关。 1、选用无割口直角形试样:无割口直角形试样是撕裂开始和撕裂扩展的综合。在直角点处的应力上升至足以发生初始撕裂,然后应力进一步增大直至试样撕裂。但是,只能测定破坏试样所需的总力。因此,所测得的力不能分解为产生撕裂开始和撕裂扩展的两个分力。 2、选用有割口直角形试样:有割口直角形试样是将试样预先割口,测定其扩展撕裂所需的力,但应注意,撕裂割口的方向应与压延方向一致,因为扩展速度与拉伸速度没有直接关系,与试样的裁取方式、压延方向有相关关系。 3、选用裤形试样:使用裤形试样对切口长度不敏感,而另外两种试样的割口要求严格控制。另外,获得的结果更有可能与材料的基本撕裂能力有关,而受定伸应力的影响较小(一般忽略不计),并且撕裂扩展速度与夹持器拉伸速度有直接关系。 4、选用新月形试样:新月形试样是将试样预先割口,测定其扩展撕裂所需的力,试样割口、测量和试验应连续进行,如果不能连续进行试验时,应根据具体情况,将试样在规定的温试下保存至试验。割口和试验之间的间隔不应超过24h,还有进行老化试验时,切口和割口应在老化后时行。 拉力试验机在做试样时应注意,试样应从厚度均匀的试片上裁取,试片的厚度为(2.0±0.2)mm,试片可以模压或通过制品进行切割、打磨制得。
点赞
2026-8-4 01:06:40|本帖共 2 字 回复
