如何保存阴离子色谱柱时间长久性
发表于:2026-5-2 14:10:36 183
       使用阴离子色谱柱时,时间不长柱效就会降低,不知是使用有问题还是保存过程有问题。注销过低的原因zui可能的是一、离子交换柱的配基脱落二、使用阴离子色谱柱后没有清洗干净,细菌生长,导致层析柱被污染三、层析柱堵塞或者柱床变形这几个问题可单独发生或者合并发生。不同厂家生产的层析柱使用和保持方式都有不同,建议详细阅读说明书,认真执行清洗,样品也尽量干净。 阴离子色谱柱 是一种内有固定相,用以分离混合物的柱管。装填有固定相用以分离混合组分的柱管。多为金属或玻璃制作。有直管形、盘管形、U形管等形状。色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。柱管多用不锈钢制成,压力不高于70 kg/cm2 时,也可采用厚壁玻璃或石英管,管内壁要求有很高的光洁度。为提高阴离子色谱柱柱效,减小管壁效应,不锈钢柱内壁多经过抛光。也有人在不锈钢柱内壁涂敷氟塑料以提高内壁的光洁度,其效果与抛光相同。还有使用熔融硅或玻璃衬里的,用于细管柱。色谱柱两端的柱接头内装有筛板,是烧结不锈钢或钛合金,孔径0.2~20µm(5~10µm),取决于填料粒度,目的是防止填料漏出。
干货
2026-5-6 01:43:07 回复
有用
2026-5-31 03:51:37 回复
