了解一下CNC零件加工中心的特点及应用范围
发表于:2026-5-2 11:22:53|本帖共 665 字 2359
       一、CNC零件加工中心的特点:
  1、加工精度高,加工质量稳定。由于数控机床本身制造精度高,又是按照预定程序自动加工,避免了人为操作误差,使同批零件一致性好,产品质量稳定。
  2、生产率高,由于能在一次装夹中加工出零件的多个部位,省去了许多中间工序如划线等、,一般只需进行件检验,大大缩短了生产准备时间,故生产率高。
  3、自动化程度高,减轻了劳动强度,改善了劳动条件。除手工装夹毛坯外,全部加工过程都由机床自动完成,减轻了操作者的劳动强度,改善了劳动条件。
  4、适应性强,经济效益好,用CNC零件加工中心加工,当加工对象改变时,只需重新编制数控程序,一般不需重新设计工具、夹具和模具,即可实现对零件的加工。这样大大缩短了产品研制周期,给新产品开发研制提供了捷径。同时加工精度高,质量稳定,减少了废品率,使生产成本下降,生产率高,所以能够获得良好的经济效益。
  5、有利于生产管理的现代化。利用CNC零件加工中心加工,能准确计算零件的加工工时,并有效地简化检验和工夹具、半成品的管理工作,利于生产管理现代化。又由于使用数字信息,容易形成计算机辅助设计与制造紧密结合的一体化系统。但数控机床造价高,技术复杂,维修困难,要求管理及操作人员素质较高。
  二、CNC立式加工中心厂家谈谈CNC零件加工中心的应用范围:
  CNC零件加工中心的应用非常广泛,特别适合加工具有以下特点的零件:多品种、小批量生产的零件;结构复杂、精度要求高的零件;加工频繁改型的零件,因为数控机床可节省大量的工装费用,使综合费用下降;价值昂贵、不允许报废的关键零件;需短生产周期的急需件。
2026-6-19 08:10:56|本帖共 4 字 回复
