63285车床表面粗糙度与CAK63285数控车床的价位有关13066608866
发表于:2026-5-2 09:35:59|本帖共 570 字 2025
       CAK63285数控车床表面粗糙度现在越来越受到各行业的重视,论坛里也经常问及如何提高表面粗糙度的帖子.今天讲一下关于车削的表面粗糙度,CAK63285数控车床只需要将切削参数代入即可计算出可能的"表面粗糙度"(以下发言全部以粗糙度低为细,CAK63285数控车床粗糙度高为粗)CAK63285数控车床车削表面粗糙度=每转进给的平方 *1000/刀尖R乘8以上计算方式是理论上的可能达到最坏的的效果,CAK63285数控车床价位与车床实际上因刀具品质、机床刚性精度、切削液、切削温度、切削速度、材料硬度等等原因有关,CAK63285数控车床会将粗糙度提高或者降低的,如果你用上面的计算方式计算出来的粗糙度都不能满足想达到的效果,请先更改切削参数。
但CAK63285数控车床进给一般和切深有着密切的关系,一般进给是切深的10%~20%之间,CAK63285数控车床价位与车床排削的效果是切削深度有关,因为屑的宽度和厚度最合比例以上公式的各个参数我下面详细一项项解释一下对粗糙度的影响,如有不正请指点:1:CAK63285数控车床进给--进给越大粗糙度越大,CAK63285数控车床进给越大加工效率越高,刀具磨损越小,所以进给一般最后定,CAK63285数控车床按照需要的粗糙度最后定出进给。销售总部服务热线:
思路清晰
2026-5-17 10:14:32|本帖共 4 字 回复
