沈阳数控车床80185跳动公差影响CAK80185数控车床价钱
发表于:2026-5-2 09:21:59|本帖共 740 字 4415
       沈阳数控车床80185跳动公差影响CAK80185数控车床价钱。沈阳数控车床80185跳动公差为关联实际要素绕基准轴线无轴向移动回转一周或连续多周回转时所允许的跳动量,对CAK80185数控车床价钱有影响。沈阳数控车床80185跳动公差是以特定的测量方式为依据定义的一种公差项目,分为圆跳动和全跳动两类:1) 沈阳数控车床80185圆跳动公差是被测要素某一固定参考点绕基准轴线回转一周时(零件和测量仪器间无轴向位移)允许的变动量,CAK80185数控车床圆跳动公差适用于每一个不同的测量位置,对CAK80185数控车床价钱有影响。跳动的测量方向通常是被测表面的法向。根据CAK80185数控车床测量方向与基准轴线的相对方向,圆跳动公差分三种:径向圆跳动、端面圆跳动及斜向圆跳动公差。(1) 沈阳数控车床80185径向圆跳动径。向圆跳动公差用于控制被测回转面任一横截面轮廓上的跳动量,对CAK80185数控车床价钱有影响。CAK80185数控车床公差带是在垂直于基准轴线的任一测量平面内,半径差为公差值,且圆心在基准轴线上的两个同心圆之间的区域。
沈阳数控车床80185φ d 圆柱面绕基准轴线作无轴向移动回转时,在任一测量平面内的径向跳动量,均不得大于公差值 0.05mm;沈阳数控车床80185公差带是垂直于基准轴线的任一测量平面内,半径差为 0.05mm,且沈阳数控床80185圆心在基准轴线上的两个同心圆之间的区域,对CAK80185数控车床价钱有影响。当可忽略被测圆柱面轴线的位置误差时,可用沈阳数控车床80185径向圆跳动公差限制圆度误差;当可忽略被测圆柱表面的形状误差时,可用沈阳数控车床80185径向圆跳动公差限制同轴度误差,对CAK80185数控车床价钱有影响。
支持一下
2026-5-9 05:09:18|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 17:42:33|本帖共 4 字 回复
