连续式全自动包装机计重供给的自动控制
发表于:2026-5-1 13:42:27 898
  连续式全自动包装机计重供给的自动控制有多种形式。按计量时物料的载送类型分为电子皮带秤和螺旋输送式电子秤; 按调节瞬时载送的物料流量的方法分为调节瞬时给料量的调重式电子秤和调节输送装置速度的调速式电子秤; 按给料方式可分为电磁振动给料式、料仓闸门流送给料式和螺旋输送给料式等。
  物料自料斗通过受控的给料机连续不断地向带式输送机给料,带式输送机载着物料以一定速度连续运转,由秤和检重传感器等组成的电子秤,对输送带一段固定长度 ( 与秤盘长度相当) 上各瞬时载送的物料流量进行检测。物料流重量的变化由检重传感器转换成相应的电压信号输送给电子调节器,在这里与要求的计量给定值 (恒定的电压信号) 作比较,通过运算放大,馈送给可控给料机,操纵给料机作相应的给料调节(改变各瞬时的给料量),以保证输送带各微小长度上载送的物料量控制在允许的定值范围内,即保持各瞬时输送带上的物料流重量为恒定值。在输送带的末端,装有接料截面积相同且以一定速度移动的等分截取装置,对输送带排出的物料进行等分截取,从而得到与定量值相同的各份计量物料,装入包装容器,完成包装的定量和装填。
  连续式全自动包装机计重供给的自动控制装置中通常应用杠杆配重平衡秤和弹簧平衡秤。秤盘安放在输送带下方,输送带上物料流量的变化使秤盘秤体产生位移变化,检测传感器检测秤体的位移变化量,将其转换为电信号,送给电子控制系统,供显示、记录和调节之用。能检测微小位移量的位移传感器、 力传感器均可用作连续称重的电子皮带秤的检测传感器,诸如差动变压器、光栅、压电晶体 ( 陶瓷)、电阻应变片等,当前国内大多采用位移传感器。称量值小时,主要用电磁感应式差动变压器; 称量值大时,主要用电阻应变片位移传感器。
值得收藏
1 小时前 回复
