回路电阻测试仪|华意电力
发表于:2026-5-1 13:06:54|本帖共 1,379 字 4012
       是一家专业研发生产回路电阻测试仪的厂家,本公司生产的回路电阻测试仪设备在行业内都,以打造的“回路电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
    回路电阻测试仪即的详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示。适用于不同的工作环境。
    本机内置100A开关电源,使之达到恒流100A两套回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。 高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻测试仪值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
  特性
    (1) 大电流:采用电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
    (2) 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
    (3) 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时接插件的使用增强了抗振性能。
    (4) 携带方便:体积小、重量轻
  种类和途径
    1、回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围:
    接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。
    2、回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
    单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。
    3、回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪
    测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。
    4、回路电阻测试仪 :接地阻抗测试仪
    钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。
    5、回路电阻测试仪:环路电阻测试仪
    微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。
    6、回路电阻测试仪:型数字式接地电阻测试仪
    本测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。产品系全电子式仪表,关键电路是美国德克萨斯仪器公司生产的集成电路组装而成。测试原理。
    7、回路电阻测试仪 :双钳口接地电阻测试仪
    具有多种接地电阻测量方法: 无辅助极 /三极 /四极 /而极法----适合多种测量环境 ,测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。
  相关产品链接:
2026-5-22 00:05:07|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-19 00:28:38|本帖共 4 字 回复
先码住,后续升级改造拿来参考。
前天 13:44|本帖共 15 字 回复
