沈阳一机1.5米30普通车床生产厂家与30车床加工钻模介绍
发表于:2026-5-1 10:02:14|本帖共 542 字 2546
       沈阳一机1.5米30普通车床生产厂家与30车床加工钻模介绍 30普通车床移动式钻模。30普通车床这类钻模用于钻削中、小型工件同一表面上的多个孔。30普通车床移动式钻模,用于加工连杆大、小头上的孔。30普通车床工件以端面及大、小头圆弧面作为定位基面,30普通车床在定位套12、13,固定V形块2及活动V形块7上定位。30普通车床先通过手轮8推动活动V形块7压紧工件。然后转动手轮8带动螺钉11转动,压迫钢球10,使两片半月键9向外胀开而锁紧。30普通车床V形块带有斜面,使30卧式车床工件在夹紧分力作用下与定式钻位套贴紧。30普通车床通过移动钻模,使钻头分别在两个钻套4、5中导入,从而加工工件上的两个孔。
翻转式钻模。30普通车床生产厂家这类钻模主要用于加工中、小型工件分布在不同表面上的孔,30普通车床生产厂家加工套筒上四个径向孔的翻转式钻模。工件以内孔及端面在台肩销1上定位,30普通车床生产厂家用快换垫圈2和螺母3夹紧。30普通车床生产厂家钻完一组孔后,翻转60°钻另一组孔。30普通车床生产厂家该夹具的结构比较简单,但每次钻孔都需找正钻套相对钻头的位置,所以辅助时间较长,而且翻转费力。因此,30普通车床生产厂家夹具连同工件的总重量不能太重,其加工批量也不宜过大。
2026-5-14 02:46:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 18:36:51|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-30 19:08:36|本帖共 3 字 回复
楼主视角专业,对行业设备趋势解读精准
2026-9-11 14:09:05|本帖共 18 字 回复
