便携式气体检测仪检测不准因素分析
发表于:2026-1-4 16:06:19|本帖共 373 字 2100
       便携式气体检测仪检测不准因素分析
  解决对策: 1、确认现场的气体浓度是否准确,有时候理论值和实际值之间的差值很大,通过通入标准气体来验证仪器的准确性,或送第三方计量机构检测。 2、若传感器使用的时间较长,测量值可能会有一些误差,需要先和厂家确认传感器是否还可以再继续使用,若传感器本身已经快接近使用寿命了,即使标定完当时可以正常使用,但是过不了多久又不能正常使用了,建议更换传感器。 数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警 解决对策: 1、检查报警值是否被修改了。 2、检查报警的方式,报警模式是否被修改了。 3、检查报警状态是浓度报警还是故障报警,浓度报警会出现AL或AH字样,并且红色指示灯会闪烁,故障报警会亮黄色灯。 4、如果是人为修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决,故障报警需要进一步检查是否短路,断路,接触不良,传感器故障等 ,或寄回厂家检查。
无私分享
2026-7-18 18:18:33|本帖共 4 字 回复
