ZN系列压差变送器使用两线制输出接线的方式有什么好处
发表于:2026-1-4 16:01:15 685
       ZN系列压差变送器使用两线制输出接线的方式有什么好处 1.ZN系列压差变送器在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防雷防爆。
   2.在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰。
    3.ZN系列压差变送器不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线。
    4. 将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
  5.各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异。
   6.电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。
  推荐产品:电磁流量计,ZN系列压差变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
干货内容,收藏了
2026-2-10 01:09:29 回复
专业内容,值得收藏
2026-2-20 12:09:53 回复
干货收藏,感谢楼主
2026-3-25 10:19:54 回复
值得收藏
2026-4-3 22:26:49 回复
2026-5-20 13:35:24 回复
