湿式氨法的脱氮作用
发表于:2026-4-30 15:05:43|本帖共 958 字 396
       湿式氨法在脱硫的同时又可起一定的脱氮作用。 湿式氨法的脱氮作用反应式为: 2NO十02=2N02 2N02十H20=HN03 + HN02 NH3+ HN03 = HN4NO3+H2O NH3+ HN02 = HN4NO2+H2O 4(HN4)2SO3+ 2N02 = N2+4(HN4)2SO4 湿式氨法脱硫工艺系统一般组成 氨水洗涤脱硫工艺设备主要由脱硫洗涤系统、烟气系统、氨贮存系统、硫酸铵生产系统(若非氨-硫铵法则是于其工艺相对应的副产物制造系统)等组成。核心设备是脱硫洗涤塔。 几种湿式氨法脱硫工艺: (1) Walther氨法工艺 湿法氨水脱硫工艺*早是由克卢伯(kruppkroppers)公司开发于七八十年代的氨法Walther工艺。除尘后的烟气先经过热交换器,从上方进入洗涤塔,与氨气(25%)并流而下,氨水落入池中,用泵抽入吸收塔内循环喷淋烟气。烟气则经除雾器后进入一座高效洗涤塔,将残存的盐溶液洗涤出来,*后经热交换器加热后的清洁烟气排入烟囱。 (2)AMASOX氨法工艺 传统的氨法工艺遇到的主要问题之一是净化后的烟气中存在气溶胶问题没得到解决。能捷斯-比晓夫公司对传统氨法进行了改造和为AMASOX法。主要改进是将传统的多塔改为结构紧凑的单塔、并在塔内安置湿式电除雾器解决气溶胶问题。 (3)GE氨法工艺 90年代,美国的GE公司也开发了氨法工艺,并在威斯康辛州的kenosha电厂建一个500MW的工业性示范装置。该工艺流程为:除尘后的烟气从电厂锅炉后引出,经换热器后,进入冷却装置高压喷淋水雾降温、除尘(去除残存的烟尘),冷却到接近饱和和露点温度的洁净烟气再进入到吸收洗涤塔内。吸收塔内布置有两段吸收洗涤层,使洗涤液和烟气得以充分的混和接触,脱硫后的烟气经塔内的湿式电除尘器除雾后,再进入换热器升温,达到排放标准后经烟囱排入大气。脱硫后含有硫酸铵的洗涤液经结晶系统形成副产品硫酸铵。 (4)NKK氨法 NKK氨法是日本钢管公司开发的工艺。该吸收塔具有一定的特点,分三段。从下往上,下段是预洗涤除尘和冷激降温,在这一段,没有吸收剂的加入。中段是**吸收段,吸收剂从此段加入。上段作为**吸收段,但是不加吸收剂,只加工艺水。吸收处理后的烟气经加热器升温后排向烟囱。亚硫铵氧化在单独的氧化反应器中进行。需要的氧由压缩空气补充,氧化剩余气体排向吸收塔。
2026-5-27 12:26:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 10:32:31|本帖共 4 字 回复
