管材加工设备弯管机切管机使用常见问题分享
发表于:2026-1-4 15:45:19|本帖共 526 字 884
       弯管机在管材弯曲加工时,也是根据用户需要的,可以实现抽芯弯管和不使用抽芯弯管加工两种方式。这里跟大家说下,某些管材在弯曲加工时 无需抽芯便可弯曲加工了,对于铁管或者镀锌管也就是自来水管道管材,液压弯管机在弯曲加工时便可去掉抽芯与辅推,模具方面 只有一副夹紧模具与轮模和一块滑板模。这台无论是在弯曲难度上还是在机器的售价成本上都要降低很多。
  但是为什么有的客户在购买设备时,前期沟通上没有了解清楚,等机器买回去后,在日常使用中,发现后面一个抽芯油缸根本就没有用,因为不需要加芯棒来弯管,所以抽芯就不需要了。
  为什么会出现这种情况呢,一是商家为了提高机器设备的成本故而将机器产品价格卖的高还有一种情况就是,在购买液压弯管机或者切管机时没有讲清楚,可能或是客户没能提供弯管图纸及弯管要求,上面我们说的无抽芯与无辅推的液压弯管机是属于定制机,它不属于常规机型,所以在购买弯管机或者切管机前都要对于所要加工的管材技术要求讲清楚。
  其实这类现象在切管机上面也是会出现的,客户在购买金属圆锯机切割大直径管材时,发现90°直角可以切,但是在切割45°斜角时发现切不了,因为管材直径过大,而采用的机器小了不能切割,发生这种情况确实很无奈,但是如果前期沟通好了 这一问题便可很好解决。
受教了,收获很大
2026-2-23 11:08:54|本帖共 8 字 回复
感谢科普
2026-5-16 01:17:46|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-26 02:42:35|本帖共 4 字 回复
