液氮罐在使用过程中的注意事项
发表于:2026-4-30 10:27:01 293
       液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。 贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用; 液氮运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。 液氮罐在使用过程中的注意事项:1、 由于液氮罐的热量较大,次充液氮时,热平衡时间较长,可先充少量液氮介质预冷(60L左右),然后再缓缓充满(这样才不容易形成冰堵)。2、 为减少以后充液氮时的损耗,请您在液氮罐内还有少量液氮时即重新充液氮。或在用完液氮后的48小时内充液氮。3、 为保证液氮罐使用的安全、可靠,液氮罐只能充装液氮、液氧、液氩。4、 输液时,液氮罐外表面结水、结霜,属正常现象。当把液氮罐的增压阀打开进行升压工作时,由于增压盘管是与液氮罐的外筒的内壁贴合在一起的,液氮罐盘管中通过液氮时会吸收外筒的热量进行汽化以达到升压的目的,在液氮罐外筒上可能会有斑点状的结霜。关闭液氮罐增压阀后,霜点会慢慢的散去。当液氮罐增压阀关闭没有进行输液工作时,液氮罐外表面有结水、结霜现象,这说明液氮罐的真空已经破坏了,该液氮罐不能继续使用了。应找液氮罐专业厂家维修或作报废处理。5、 在三级或三级以下的路面上运输液氮介质时,汽车时速请不要超过30km/h。6、 液氮罐上真空嘴,安全阀的封条,铅封不能损坏。7、 如果液氮罐长期不使用,请将液氮罐内部的液氮介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。8、 液氮罐在充装液氮介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后,方能装液氮介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。9、 液氮罐属仪器仪表类,使用时应轻拿轻放,开启液氮罐各阀门时力道要适中不宜过大,速度也不能过快;特别是将液氮罐金属软管与进/排液阀处的接头进行联结时,不能用大力拧得过紧,稍微用力拧到位能密封就可以了(球头结构容易密封),以免将液氮罐接管拧斜甚至拧断,拧时用一只手扶住液氮罐。
2026-5-11 00:47:08 回复
