变频串联谐振是什么?
发表于:2026-4-30 09:43:13 2126
       是一家专业研发生产变频串联谐振的厂家,本公司生产的变频串联谐振在行业内都,以打造的“变频串联谐振“高压设备供应商而努力。调频串联谐振试验装置简介
    调频串联谐振装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。
  调频串联谐振试验装置工作原理
    调频串联谐振试验装置运用串并联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。
    生产的调频串联谐振装置是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
  调频串联谐振装置组成部件: 由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成 。
    1.变频电源:将220V/380V,50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调,同时集操作、保 护、控制、监测功能于一体
    2.励磁变压器:将变频电源输出的电压升压,同时隔离高压和低压
    3.高压电抗器:与容性试品发生串联谐振
    4.分压器:测量调节器上的高压电压值和低压
  例:35kV/630mm2电缆,长度1500m,电容量≤0.256μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。频率取40Hz
    试验电流 I=2πfCU试 =2π×40×0.256×10-6×52×103=2A
    对应电抗器电感量 L=1/ω2C=50H,
    设计6节电抗器,单节电抗器为54kVA/22kV/50H
    调频串联谐振装置电抗器使用关系表
   设备组合
  被试品对象
  电抗器
  54kVA/27kV四节
  激励变压器输出端选择
  35 kV电缆
  1500m
  使用电抗器3串联2组并联
  66kV
  总结:35kV/630mm2电缆的选型结果是BPXZ-HT-264kVA/54/22 kV变频串联谐振试验装置。
    调频串联谐振装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
