GB/T7690.3-2013玻璃纤维拉力试验方法升级
发表于:2026-4-29 15:41:33|本帖共 376 字 2691
       GB/T 7690.3-2013增强材料 纱线试验方法 第3部分:玻璃纤维断裂强力和断裂伸长的测定已经发布,用来替代原GB/T 7690.3-2001标准,新标准将于2014-08-01起开始实施。
  该标准是GB/T 7690的第3部分,用来规定玻璃纤维断裂强力和断裂伸长的测定方法。原标准适用于各种类型的玻璃纤维纱。
  试验原理是通过使用拉力试验机来拉伸试样直至断裂,来测定断裂强力的断裂伸长量。还可以测定规定负荷下的伸长和规定伸长下的负荷。
  拉力试验机要求记录“力——伸长”曲线,电子式试验机可自动完成曲线绘制。试验时的拉伸速度调整为200mm/min,夹持试样时不可以出现打滑或夹伤试样的情况。一般采取缠绕夹具对线材类试样进行夹持。
  新升级的国标GB/T 7690.3-2013将对老国标部分内容进行修改,对应试验方法也将有新的技术要求,试验机设备将需要适应这种变化。
支持一下
2026-5-27 12:16:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 00:49:41|本帖共 4 字 回复
希望这样的国产好货越来越多。
2026-8-18 08:00:25|本帖共 14 字 回复
同行相见,倍感亲切。
2026-10-16 19:20:07|本帖共 10 字 回复
