【高温隧道炉】哪家公司报价方案优惠?
发表于:2026-4-29 15:00:08|本帖共 723 字 3009
       【高温隧道炉】哪家公司报价方案优惠? 我司专业生产高温隧道炉,对IR隧道炉也有多年的生产经验,生产高温隧道炉所需UV灯管是采用不锈钢发热管(单根功率1200W、220V),发热管的安装位置是装在工件上方,采用无级调速,加热功率:14kw,加热温度:室温~120°C,温区:2段,PID智能温控,如果需要高温隧道炉请联系我们三昆科技的业务员,为你定制高温隧道炉设计报价方案! 高温隧道炉传动部分: 采用链条式不锈钢网带,中间配有链条拖动道轨和小滚筒.机头机尾配可调节的主动滚筒,防止网带跑边.网带中间每隔80 mm穿有8厘不锈钢圆钢作为网带加强筋. 网距为8mm*10mm*1.5 mm,底部和上部配有拖动道轨. 高温隧道炉工作原理: 高温隧道炉是通过热的传导、对流、辐射完成工业产品烘烤的隧道式机械设备。烘烤室为一狭长的隧道,隧道内有一条连续运转的输送系统。产品烤制时,产品通过输送链板、钢带或网带与电热元件或直燃燃烧棒之间产生相对运动。从而完成均匀烘烤和输送的工作。这类烤炉可连续生产,生产效率高,节省人力,烘烤品质稳定。该隧道炉主要用于工业化生产的食品企业,以大批量连续或间歇烘烤为特征。由专职人员操作。 高温隧道炉又名烘干机采用电加热方式,温度人工设置,自动控温。原理是由风机把冷风送至安装在烘箱内风道壁上的电加热元件,加热为热风并经导流板从底部进入烘道烘干产品,热风于产品热交换后携带大量潮气经顶部排潮口排出烘箱外。产品运行是从烘箱一端进入,由链条、齿轮、滚筒托架使产品运行,产品烘干或定型后从另一端出来。由调速电机来调整运行速度,以达到理想的干燥效果和产量。高温隧道炉运行具有平稳,操作简便,热效率高等优点,是产品加工生产厂家的不错选择。
评论列表(7)
推荐大家看
2026-4-29 15:21:32|本帖共 5 字 回复
2026-5-28 09:53:37|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-2 00:01:03|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-25 01:47:24|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-8-2 05:54:28|本帖共 4 字 回复
这个解决方案正好卡在了我们的预算范围。
2026-9-4 21:12:36|本帖共 19 字 回复
这篇文章对政策红利的解读很精准。
2026-9-12 15:25:02|本帖共 16 字 回复
