uv油墨固化和uv光油固化在leduv中分别的意义在何处?
发表于:2026-4-29 11:43:14 3408
       UVLED墨水中含有不透明的固体颜料,这些颜料是强烈吸收光线之外的光线,使光线穿过过去,光只能绕过上面 的颜色粒子。厚约2μm大约一千颜料墨水,所以光速经过反复多次反射同时吸收到达底部。固化必须使光线达到墨 水的底部。如果光线足够强,只有表面固化、固化层和强吸收紫外光,较低的层不能固化。然后,紫外线辐射有 多强,墨水无法。 UVLED清漆是透明的身体,紫外光从上到下没有障碍,所以需要弱紫外光。从上面的分析中,固化的UVLED墨水 需要使用聚焦反射器,用高功率灯快速固化。硫化漆可以是散光,平行光型反射器,低功耗灯的使用缓慢,效果 更好。 为什么紫外线紫外线油墨印刷是环保的UV涂料,UV油墨是一种溶剂材料,溶剂含量低于5%,不挥发,所以环境 几乎没有污染。此外uvled清漆,UV油墨膜不可能短时间降解,回归自然,但固化UV清漆,紫外线墨水无毒 素。可以回收底物。回收,薄膜和衬底可以通过机械分离和拆卸分离。如纸UV清漆,纸将会被回收到纸厂搅拌器 中,薄膜被搅拌器分解到池的底部,并重新使用,不会产生与白色薄膜污染类似的效果。 1。UV胶印油墨印刷性能和性能标准和普通胶印油墨基本上是相同的,否则你不能使用相同的胶版印刷机。然 而,由于UV墨水是无溶剂墨水,所以连接材料与传统的溶剂油墨不同,而且打印能力和性能也不相同。 2。用UV胶印油墨来调整其粘度,不能像普通胶印油墨那样进行调整,不同水平的预聚合物制备了非常厚的浆 料,然后加入更薄的单体来调整。 3。胶版印刷机使用UV油墨需要取代UV印花专用滚筒、PS版、橡胶布。因为在稀释剂单体、光引发剂、增敏剂 和其他物质上的紫外线墨水会促进老化和腐蚀作用。橡胶辊的性能长期持续使用膨胀、开裂现象,在此同时,胶 板的性能也发生了变化,同时出现了老化现象。PS版的感光层快速脱落。uvled正确使用喷头的方法对防止严重 的紫外线墨水绘图问题至关重要。 4。uvled不同颜色的油墨UV光传输速率不同,因此固化效率也不同。它也有利于加速用紫外光加速固化的油 墨,例如波长417纳米的紫外光,当油墨被增加的光引发剂加速时。良好油墨的光传输少加一些光引发剂,目的 是使多色UV油墨保持相同的固化速率,易于安装UV固化设备。
有用
2026-5-3 20:49:33 回复
无私分享
2026-5-13 13:44:00 回复
