电动隔膜泵常见故障排除方法
发表于:2026-1-4 14:50:14 4506
       电动隔膜泵是现在工业生产中的重要组成部分,博洋水泵根据多年的电动隔膜泵生产经常,对电动隔膜泵的常见故障及排除方法,作一些经常之谈,希望能帮到电动隔膜的客户,在生产过程中尽量减少损失。
  DBY铝合金电动隔膜泵
  受各因素影响电动隔膜泵不可避免地会出现一些故障,比较常见的有:快循环/低流量、无循环、漏损、噪音、部件受损、慢循环、无规律循环等等。
  1、空气阀:塑料或金属阀壳由四只螺钉固定在泵中心体上。
  2、活塞:铝质圆柱体封装在空气阀内,控制气流量。
  3、气蚀:由于泵入口供入流体量减少或缺乏,泵排出量低于额定量。事实上,液室内在排放前 没有注满流体。
  4、静排放压头:从泵中心线到自由输送点之间垂直距离(以米计)。
  5、入口压力:入口是用Bar为单位测量的,包括流体的比重和流速。 6、比重:4度时流体重量对水重量的比率。4度水的比重为1。0,静吸入扬程——供入液面到泵中心线的垂直距离,泵应在液面以上。
  7、蒸汽压力:所有液体在其自由表面上的蒸汽产生压力在任何泵操作系统中,操作压力都不能低于蒸汽压,形成的蒸汽将部分或切断入泵的流体。
  8、粘度:由于流体内部摩擦的存在,粘度这一性质使流体产生流动阻力。
  9、水锤作用:较高的进口形成静压头作用于泵上产生内压。
  1、检查空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。
  2、检查空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。
  3、检查空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。
  4、检查中心体的密封零件状况,如果严重磨损,则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造,请只使用GLYD圈。
  5、检查空气阀中的活塞活动是否正常。
  6、检查润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度,则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。
  1、检查泵的气穴现象,降低泵的速度让液体进入液室。
  2、检查阀球是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。
  3、检查泵入口的接头是否锁紧不漏,尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧。
  1、请检查隔膜是否破裂。
  2、检查泵体和管路是否泄漏。
