高低温环境试验箱
发表于:2026-4-29 11:04:15|本帖共 1,154 字 1305
       高低温环境试验箱
   系统由以下部份组成:
  试验箱作用是提供高低温度恒定、高低温度交变等试验环境;
  含制冷系统、加热系统、 风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;
  李香萍,
  技术指标:
  1、工作室尺寸:1000×1000×1000mm (深×宽×高);
  2、外形尺寸:1470×1400×2100mm (深×宽×高);
  3、温度范围: -60℃ ~ 150℃;
  4、温度波动度:≤±0.5℃;
  5、温度均匀度:≤1℃;
  6、温度偏差:≤±2℃;
  7、升降温速率:
  从常温~40℃, 约60min
  从常温~100℃,约45min
  8、风速:1.7 ~ 2.5m/s;
  以上指标均在环境温度≤25℃,常压,空载、无负荷条件下、距箱体内壁1/6空间内测试测得; 箱体:
  1、结构形式:
  整体式结构,即试验箱体、制冷系统、空气调节系统、电器控制柜、制冷机组为一整体,制冷机组位于箱体底部,电器控制部份置于试验箱的侧面,便于操作。
  2、箱体:
  a)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、鼓风电机、风叶等装置;
  b) 试验箱侧面设有电缆穿线孔1个,尺寸为ф50mm ;
  c)试验箱工作室采用1mm厚SUS304不锈钢板制造,箱体外壳采用1mm厚冷板烤漆制造
  d)保温材料采用聚胺酯发泡,厚度100mm,保温效果良好,试验箱外表面不结霜,不凝露。
  e)工作室配备两层可调节高度的不锈钢条形搁板;
  f)箱体设有冷凝水排水口。
  3、大门:
  单开门,大门密封均采用双线硅橡胶密封条;
  10、电源:380V±10%V;50Hz;
  满足相关标准及试验方法:
  GB/T2423.22-87Nb GJB1032-90 MIL-STD-2164/(E/C)
  GB/T2423.4-93 GB/T2423.34-86 GJB150.9-86 GB/T 5170.2-1996
  11、(原装韩国进口TEMI880温湿度控制器): 箱体:
  1、结构形式:
  2、箱体:
  f)箱体设有冷凝水排水口。
  3、大门:
  4、观察、照明装置:
  大门上安装一个多层中空玻璃观察窗,尺寸约:300×275mm、并设有加热防霜装置。试验箱大门上安装一个(AC12V)20W卤素灯。
收下了
2026-6-12 19:15:09|本帖共 3 字 回复
2026-6-24 19:35:01|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-29 06:49:01|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 10:05:13|本帖共 4 字 回复
