干法还是湿法?激光粒度仪选型时必须明确的5个样品适配问题
发表于:2026-4-29 08:52:28|本帖共 919 字 112
  在激光粒度仪选型过程中,明确样品适配性是决定设备能否准确、稳定工作的关键。干法与湿法激光粒度仪的选择,本质上取决于样品的物理性质、使用环境及测试需求。以下是选型时必须明确的5个样品适配问题:
  一、样品形态:干燥粉末 vs 悬浮液/浆料
  干法适用:样品本身为干燥粉末,如水泥、矿石、金属粉末、塑料颗粒等。
  湿法适用:样品可分散于液体中,如染料、陶瓷浆料、乳液、医药混悬液等。
  🔍选择建议:
  若样品本身是粉末,且不易溶于水或有机溶剂,一般选用干法。
  若样品为浆料或需要液相环境才能测量,必须采用湿法。
  二、样品溶解性:是否溶于水或常用分散介质
  若样品易溶于水或常用有机溶剂(如乙醇、甘油等),适合湿法测试。
  若样品不溶或遇水易变性,则需考虑干法,或采用特殊非水介质进行湿法测试。
  💡注意事项:
  溶解或反应会改变颗粒原始尺寸,导致测试失真。
  三、颗粒团聚情况:是否需要强力分散
  湿法配有超声和搅拌装置,适合处理易团聚、难分散的样品。
  干法配有高压空气喷射系统,通过高速剪切分散样品,适合中等团聚程度的颗粒。
  ⚠️若样品团聚严重,建议优先考虑湿法并配合超声处理。
  四、样品量是否充足
  湿法测试所需样品量一般较少,适合贵重或稀有样品。
  干法测试消耗样品较多,适合工业生产中的常规粉末检测。
  📌 若样品有限,如纳米材料、生物医药样品,优先选择湿法。
  五、使用场景与操作便利性
  干法设备操作简单,测试周期短,适合生产线快速检测。
  湿法设备测试更精细,但操作步骤多,需配置循环系统和清洗装置。
  🏭 应用场景举例:
  生产线在线检测 → 干法更便捷高效。
  实验室精确分析 → 湿法数据更可靠。
  总结对比表:
[td]
项目
干法激光粒度仪
湿法激光粒度仪
样本形态
干粉
悬浮液/浆料
是否溶于水
不溶
可分散于液相当中
分散能力
高速气流分散
超声+机械搅拌
样品消耗量
较多
较少
操作复杂度
简单快捷
复杂但更精细
适用行业
建材、冶金、化工、塑料等
医药、食品、涂料、陶瓷等
  结论:
  干法还是湿法,关键在于“样品属性+应用需求”。选型前必须明确样品是否可分散于液体、是否易团聚、颗粒尺寸范围、操作环境及分析精度等。只有样品适配,才能保证粒度分析的准确性与重复性,从而提升科研和生产效率。
  如不确定样品性质,可联系仪器厂家进行样品测试与选型建议,以确保选型匹配、性能优。
辛苦了
2026-7-25 01:17:45|本帖共 3 字 回复
持续学习优质干货,不断精进自身专业能力
2026-8-18 07:16:16|本帖共 19 字 回复
