智能电表该怎样读数呢?有什么诀窍?多用户电表帮您解答
发表于:2026-4-28 14:42:13|本帖共 552 字 331
       大到城市,小到乡村,几乎每家每户都有电表,但是不是所有的人都知道看电表的方法,或者是说家里换上了智能电表后,与原来的机械电表不同了,所以有些疑惑,那么您是怎么看的呢?对于电费的计算方式有的人的认识是不足的,下面就让多用户电表厂家给您讲一下关于电表该怎样读数,电表的计量方法吧。希望对您有所帮助。
一般的三相电表和单相电表可以直接看上边的数字,用这次的基数减去上次的电量数就是这一阶段您所用的电,三相电表通过电流互感器的连接方式连接三相电表,这种电表的连接线是非常多的,有十根,在此之前要仔细观察连接的电流互感器的电流状况和电流比,电流互感器的牌子上,您可以看一下的, 都是5的倍数,用电表上所显示的数字再把电流的比率相乘就是电量,准确的计算变损和线损。单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式,读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。 大部分的智能电表,如多用户电表只有一个液晶屏,如果单相里面可以把剩余电量和总的电量显示出来,就可以直接看用电量了,如果是插卡的那种电表,只有发光管显示就是单显卡的电表,因为你仔细观察的话,电表上会有一个小红点。红点有着不一样的意义,还有别的智能电表,读数也是有区别的,如果您还不了解的话,就来咨询小编吧。
2026-5-11 13:55:54|本帖共 4 字 回复
