经常使用的制药废水处理技术
发表于:2026-4-28 13:33:18|本帖共 1,051 字 4449
       最近几年,随着制药行业的不断发展,制药废水方面对环境的污染也越来越严重了,目前处理制药废水的技术主要有:混凝沉淀技术、生化处理技术和膜分离技术。 制药工业废水属于较难处理的高浓度有机污水之一,因药物产品不同、生 产工艺不同而差异较大。此外,制药厂通常是采用间歇生产,产品的种类变化 较大,造成了废水的水质、水量及污染物的种类变化较大。 制药废水经常使用的制药废水处理技术有,混凝沉淀技术、生化处理技术和膜分离技术。采用的方法有:溶剂萃取法、吸附法、生物法、 膜分离法、氧化法、焚烧法。采用传统的处理工艺很难达标排放。 制药废水的处理技术: 1.凝结沉淀技术的应用 混凝沉淀技术的应用是一种制药废水通用的一种技术,处理方案比较简单,主要包括预处理,中间处理和深度处理。混凝沉淀技术的应用是将一小部分废水转化为不稳定的分离形式,即FLOC。该技术的应用可以有效降低制药废水的浊度和颜色,使微量的物质在重力作用下聚集到底部的絮状沉淀物中。技术应用包括开发时间长,技术应用完善,操作方便和废水处理稳定。 2.生化加工技术 生化处理技术现已广泛用于制药废水处理技术。由于制药废水中有机物的浓度很高,因此通常应使用厌氧和好氧方法的组合以获得良好的处理效果。好氧生物处理包括一般的活性污泥法,顺序分批活性污泥法(SBR法)和生物接触氧化法。厌氧处理的常用方法包括上流厌氧污泥床(UASB),厌氧流化床和厌氧折流板反应器。 3.膜分离技术 膜分离设备是一种物理分离方法,具有浓度值,分离度和准确度等特征。处理过程相对简单,可以合理地分离制药行业废水中的有害物质,而这些污染物不太可能造成环境污染。膜分离技术主要使用反渗透,超滤和其他工艺来去除制药废水中的杂质,细菌,微生物和其他沉淀物,从而降低水体的矿化程度 ,减少总溶解固体。反渗透和超滤技术可以有效分离废水中的悬浮固体和有机物。废水脱盐率达到92%,回水率达到75%,硝酸盐和氯化物的分离率高。 制药废水处理工艺主要有以下步骤: 1.预处理:将制药厂生产过程中产生的各种废水输入集废池内,自流进入 斜板沉淀池中,加入混凝剂,初沉; 2.电解处理:通过提升泵将初沉后的废水送入三维电解池内处理; 3.EM氧化处理:将电解处理后的废水送入EM接触氧化柱中进行处理; 4.CASS处理:将⑶处理过的废水送入CASS反应池好氧处理; 5.排放与污泥处理:将⑷处理过的水直接排放,污泥经处理后外运。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
评论列表(6)
支持楼主
2026-5-30 08:18:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 19:58:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 22:40:15|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-18 17:19:35|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-21 14:03:50|本帖共 2 字 回复
写得非常棒,已经开始期待下一篇了。
2026-10-27 23:06:22|本帖共 17 字 回复
