浅析罗茨鼓风机发出声响声具体分析流程
发表于:2026-4-28 12:54:17|本帖共 802 字 3868
       罗茨鼓风机在工作中可能会导致出现一系列故障的问题,像出现声音异响这种情况存在很多时候,有些企业运行设备人员不太了解,误以为设备维护出现了大的问题,而不知该怎么办,鑫仟顺为您整理了罗茨鼓风机出现异响的原因,具体分析如下面所示: 1.叶轮故障:叶轮与叶轮之间存在很多相互摩擦,这是由很多原因造成的,比如罗茨鼓风机内部有的灰尘太多、轴承使用时间太长问题、导致叶轮发生故障等。 2.案例使用问题:部分厂家生产的机箱不符合标准,价格便宜,使用寿命长,可能导致机箱变形,从而造成叶轮与机箱摩擦。 3、轴承的使用问题:轴承中有四个叶轮在工作。假如其中一个轴承有问题,整个叶轮就会呈现失效状态,从而不工作。轴承不正确使用使用严重的系统故障可能会直接产生故障导致风扇锁定,轻微故障问题可能存在导致罗茨鼓风机发出吱吱声响的故障。 4、密封失去效果: 罗茨鼓风机密封失效与空气流量减少等有关。密封失效可能会导致气体泄漏出去,并可能导致罗茨鼓风机发出吱吱声响。 5.管道的堵塞:风机出口不顺畅,空气无法排出去。压力的升高,导致电机过压超过载定负荷,进而导致罗茨鼓风机电流表升高,致使罗茨风机发出咯咯声。 6、润滑油的原因:罗茨鼓风机进行出口时运次那个不通畅,无法排风,导致压力不断上升,电机可以产生系统过电压和超过载定负荷,反过来影响导致罗茨鼓风机电流表上升,因此导致罗茨风机发出咯咯声。 7.操作使用错误:电流过载也可能导致操作出现问题。比如,在安装止回阀的时候,让止回阀在所有闸阀打开之前就开始运行。这种不当操作可能会导致电流瞬间上升,电机瞬间不工作,烧毁了。操作时,应按规定的罗茨鼓风机使用章程进行,不能因粗心大意而造成不必要的麻烦,导致故障问题发生。 8、罗茨鼓风机自身质量的问题:工厂产品有自己的问题。安装时,比如叶轮等部件的间隙差,这可能会导致额外的摩擦加大。某些部件可能会损坏,从而增加电机的负载并导致电机电流加大,从而烧坏保险丝。
评论列表(5)
非常实用
2026-5-9 15:59:16|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-14 14:47:37|本帖共 5 字 回复
2026-7-1 12:31:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 01:47:03|本帖共 4 字 回复
好的,谢谢大家,咱们后会有期。
2026-10-19 08:06:24|本帖共 15 字 回复
