出现水垢对于蒸汽锅炉有哪些影响?
发表于:2026-4-28 12:12:11|本帖共 420 字 3908
       蒸汽锅炉在长时间的使用过程中,管道内会产生严重的水垢,如果在使用的时候做不到不及时清洗的话,会缩短锅炉的使用寿命,在耗费燃料的过程中也增加锅炉的运行成本,所以说,严重的情况下将会威胁到操作者生命安全,以及在运行过程中出现不可预估的损失,所以在日常使用的时候一定要注意。 蒸汽锅炉在长时间运行过程中,如果是它的管道内产生水垢的话,那么就会导致锅炉的受热面积被影响,从而燃料所产生的热量不可以被蒸汽锅炉所吸收,就会导致蒸汽锅炉的排烟温度出现过高,从而导致锅炉的运行成本出现增加。换句话说,锅炉在燃烧过程中产生的大部分热量不能够被及时利用,白白消耗了能量,如果这样的情况不加以及时制止的话,将会导致锅炉管道破裂。 所以,一般蒸汽锅炉大概在连续运行使用60-90天以后,就应该检查锅炉管道是否产生水垢,如果是水质不好的地区,建议配套相应的水处理设备,及时对于水垢进行清理,可以有效的提高锅炉的热效率,或者可以采用软化水质的硬度,从而达到减少水垢的产生。
感谢科普
2026-5-4 05:45:01|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-10 01:09:26|本帖共 3 字 回复
2026-6-2 12:30:44|本帖共 4 字 回复
