气相色谱—质谱联用仪性能特点
发表于:2026-4-28 11:56:18 3030
       气相色谱—质谱联用仪结合的高效气相色谱技术和高灵敏度的离子阱质谱技术,及功能强大的工作站为各行业的用户提供性能可靠、扩展性强,操作方便的质谱联用仪。
  一、仪气相色谱—质谱联用仪性能
  扫描速度 全程可调,6500道尔顿/秒,达9900道尔顿/秒(根据实际实验数据计算)
  全扫描采样速率 可高达60次扫描/秒,取决于全扫描质量范围
  线性动态范围 化合物浓度测定:105,电信号测定:106-107取决于采样速率。
  单次运行中扫描功能的设定数 32段(全扫描/选择离子检测)
  选择离子检测模式中离子设定数目 32组,每组最多可达32个选择离子
  二、仪气相色谱—质谱联用仪主要特点
  1.软件
  样品为中心的软件使您的数据处理简单轻松!两次点击您就可以获得采集样品的质谱或其他信息;
  SIFITM同时采集选择离子和全离子扫描数据,给您的分析工作带来的产出率;
  UltraTuneTM自动进行BFB/DFTTP调谐或对其他任何物质使用用户定义调谐;
  AutoBuildTM定量方法创建功能;
  70多个标准模板提供快速报告;
  简单的用户化环境报告模板专为美国EPA方法设计;
  CI可根据应用需要选择正/负化学离子化模式;
  高级特性,如:NIST AMDIS去卷积,减噪音算法和其他工具加速复杂项目的运行。
  2.硬件
  EI:信噪比180:1,为分析提供新的可能性;
  CI:秀的灵敏度
  即插即用离子源:只需要松开两个螺母就可轻易更换;
  三种规格真空泵:配合您的需要和预算提供性能;
  占用更小地方:节约您的使用空间;
  对实际样品分析系统保持长期清洁:主分析四极杆前的预四极杆防止污染
  革新的光电倍增器:因为不是一个消耗品,不需要经常更换;
  快速扫描:对色谱峰提供更精确结果
  宽质量数范围(1-1200u):适用于各种应用,如含溴阻燃剂分析;
  采用相同离子源运行EI和CI:提高分析效率;
  可供选择的PreVentTM系统:提供更灵活的分析手段,提高效率
  耐用的自动进样器:提供优化的、可靠的结果。
2026-5-23 10:12:44 回复
2026-6-3 19:51:17 回复
2026-6-17 18:08:04 回复
