全自动机械杂质测定仪的养护与检修事项说明
发表于:2026-4-28 11:51:18|本帖共 699 字 910
       全自动机械杂质测定仪由单片机控制,分显示控制单元、吸滤单元和加热单元。自动加热、吸滤。采用高速CPU与高精度AD,硬件电路设计独特,采用贴片工艺,整机无可调电位器,具有高可靠性与高测量精度,采用人体感应式触摸按键、无机械触点、防尘防水、抗射频干扰、使用寿命长。 全自动机械杂质测定仪的养护要做好仪器机械部位的防潮、防锈、防尘、防震、校准水平,并注入规定型号的润滑油脂。对电器部分的原器件、电源、传感器、转换器、显示器等要做好绝缘、防鼠、控温,减少因氧化、老化、漏电、短路、断路造成电器部分损坏。 各种玻璃器皿要轻拿、轻放,要防止骤冷、骤热、中击、碰撞、灰尘和霉变。尤其镜面和抛光面不能用手直接拿取,要戴细纱手套或垫以软绸布拿取,擦拭时也只能用细绸布轻擦。 对机械系统因磨损、锈蚀、灰尘、油污、断裂、破损、落入异物、松动或操作不当造成有关活动部位出现”死机”、打滑、振动、运转不同步、丝杆螺丝调不动,声音温度异常,可通过看、听、测、摸进行排查。标尺磨损、漆皮脱落、模糊不清、显示器电信号中断或电参数异常,影响正常显示性能试验和准确读数的要进行更换。 通过对仪器破损、残缺、变形、变质、锈蚀、磨损、断裂、松动、泄露等故障的零部件,进行更换与修复后的装配复原,要按原样程序复位,注意正反面和上下方向不能颠倒,装配精度要保证在公差范围之内。要求处于水平状态(零位)的不能省略不调,该用润滑油的要注意所用润滑油的型号和注油的先后次序不要颠倒。 全自动机械杂质测定仪是根据国家标准GB/T《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。
