发表于:2026-4-28 08:57:05|本帖共 1,010 字 66
磁吸振动变送器可根据用户需求定制量程
磁吸振动变送器是基于压电效应工作,通过压电晶体将机械能转化为电能,当受到外部加速度时产生电荷信号,经测量电路转换为加速度数据,利用压电材料正压电效应将输入的振动加速度转换为电荷信号输出实现测量。江苏万德仪表有限公司提供多种量程的传感器解决方案,支持冲击测量、模态分析等专业应用,技术人员可协助选型与调试。
磁吸振动变送器主要用于:旋转和往复运动机器,例如:汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱、离心机、减速机、工业风扇、热交换器/冷却塔、空冷岛风机、活塞压气机、离心式压缩机、碎石机/磨煤机、磨煤机等中大型旋转机械的振动监测。对于机壳振动,轴瓦振动,转子的不平衡,不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等原因引起的振动变化能够进行时时测量
磁吸振动变送器特点:
▶同时输出速度(4-20mA)
▶隔离输出,工业现场监测,抗干扰性能强
▶主要用于设备故障**振动速度测量
磁吸振动变送器安装方式:
清洁表面:使用角磨机将被测点的油漆打磨平整,确保安装面干净、无油污或杂质,以保证磁吸**
安装磁吸底座:将磁吸底座吸附在安装面上,注意磁座应先以一定角度接触安装面,然后慢慢放下,以避免金属对金属的撞击导致传感器过载和损坏
加固胶粘:如果需要进一步提高传感器的稳定性和可靠性,可以在磁吸底座和传感器之间使用加固胶粘
磁吸振动变送器的优点及适用场景:
优点:磁吸振动变送器安装便捷,无需打孔,适合频繁更换位置或不便打孔的场合。它能够快速部署和拆卸,提高了工作效率与灵活性。
江苏万德仪表有限公司是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司自创建以来,以市场需求为导向,以客户满意为宗旨,以自主生产自动化仪表和代理国外品牌为经营方式,以产品销售和工程承接相结合。
主要产品有:流量仪表、物位液位仪表、温度仪表、压力仪表、数显仪表、标准效验仪表、线缆桥架、调节阀等系列产品。万德产品已大量应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药、给排水、核电、造船、航空等行业的自控系统中,并得到了广大用户的好评。
根据客户不同要求精心设计产品,客户满意是公司宗旨。多年来江苏万德仪表有限公司以诚信为服务原则,靠质量与客户建立了良好的合作关系。我们将以雄厚的技术实力,丰富的生产经验,完善的服务体系,全新的营销策略,走向更广阔的市场,为我国工业自动化系统提供的产品和服务是我们不懈的追求。
