温度变送器
发表于:2026-4-27 14:51:21|本帖共 504 字 1615
       温度变送器
  一、功能:
  1、具有兼容一切电阻信号类传感器,可根据电阻的电测数据修正误差和线性化;
  2、模块具有电子电路温度漂移精密自我修正功能;
  3、具有较强的抗干扰功能;
  4、具有4~20mA输出功能;
  5、具有四线制远距离输入功能,可实现每一根线阻值250Ω,且对四线阻值误差无要求。如用0.20mm2的铜导线做输入线,可长达3300米
  6、体现温度t℃对应mA的关系。
  7、电源电压:直流24V,模块工作电压8~35V。
  输出允许两导线阻值:(V -13)/ 0.02 (Ω) V——电源电压
  如用0.20mm2的铜导线做输出线,最长可达7200米(35V供电)。
  8、具有加装通讯协议功能。
  二、精度: 包括变送器模块工作在全要素条件下,即模块对工作环境温度范围内温度漂移的修正,及Pt100全量程误差修正后的总体精度:±0.1% 、±0.05% 。
  三、适合环境温度 -5℃~40℃、-25~65℃、-35℃~85℃
  四、用途:
  1、适合环境温度变化大和对测量精度要求高的场合。
  2、适合远距离采集信号,如千米油井测温;
  3、适合精密测量和4~20mA信号远距离传输;
  4、适合精密测温、测阻仪器信号采集。
顶
2026-5-11 20:32:01|本帖共 1 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 17:55:18|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵实战经历。
2026-10-10 15:30:49|本帖共 11 字 回复
