压力变送器及温度仪表故障处理
发表于:2026-4-27 12:58:48|本帖共 4,174 字 3683
       压力变送器以其结构简单、坚固耐用.稳定性高以及较高的精度和较好的线性特性,使用具有较宽的测量范围,广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等行业,本文就压力变送器在使用中遇到的问题,来做简单小结。
  一、问题现象:变送器无输出
  检查与测试
  1、查看变送器电源是否接反;
  2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
  3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
  4、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
  5、电源是否接在变送器电源输入端;
  1、把电源极性接正确。
  2、必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。
  3、如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);
  4、表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
  5、把电源线接在电源接线端子上。
  1、变送器电源是否正常
  2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
  3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
  4、接线是否松动;
  5、电源线接线是否正确
  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
  2、重新选用适当量程的压力变送器。
  3、压力传感器若是损坏,需发回生产厂家进行修理。
  4、接好线并拧紧。
  5、电源线应接在相应的接线柱上。
  1、变送器电源是否正常
  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 。
  2、重新选用适当量程的压力变送器。
  3、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理。
  1、变送器电源是否正常
  2、参照的压力值是否一定正确
  3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
  4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
  5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
  6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
  7、相应的设备外壳是否接地
  8、是否与交流电源及其他电源分开走线
  9、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
  10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;
  11、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时在-20~70℃以内。
  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω。
  2、如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
  3、压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致。
  4、压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
  5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。
  6、多点纸记录仪没有记录时输入端如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
  7、相应的设备外壳接地。
  8、与交流电源及其他电源分开走线。
  9、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理。
  10、管路内有沙子、杂质等堵塞管道时,需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
  11、管路的温度过高,加缓冲管以散热,使用前在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
  第二部分 温度仪表故障分析及处理办法
  业上常用的温度检测仪表分为两大类:非接触式测温仪表(如:辐射式、红外线)。接触式测温仪表(如:膨胀式、压力式、热电偶、热电阻)。本文将对实际工作中温度仪表出现的故障进行分析并说明处理办法,详情请看下文。
  工业热电阻的常见故障是工业热电阻断路和短路。一般断路更常见,这是因为热电阻丝较细所致。
  断路和短路是很容易判断的,可用万用表的“×1Ω”档,如测得的阻值小于R0,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可判定电阻体已断路。电阻体短路一般较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘即可。电阻体断路修理必须要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此以更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊接后要校验合格后才能使用。热电阻测温系统在运行中常见故障2
  正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。除了补偿导线接反,用错及接线松动引起的常见误差外(处理方法:正确使用补偿导线,紧固接线端子),安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差。
  1. 安装不当引入的误差
  如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
  2. 绝缘变差而引入的误差
  如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上。
  3. 热惰性引入的误差
  由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
  4. 热阻误差
  高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
  工业热电偶常见故障及处理方法:
  双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,一端焊接在固定点,另一端当温度变化时扭曲变形,将其转换成指针偏转角度,指示温度。
  在使用中如出现线性误差,可通过调整温度计后面的指针旋钮来调整温度指示不准的问题,调整后的温度计经校验合格后方可使用。
  压力式温度计是利用液体的热胀冷缩来进行温度测量的,温包、毛细管和弹簧管组成的密闭系统内充满了测温介质--液体,当温包感受到温度变化时,密闭系统内的压力因液体体积发生变化而变化,引起弹簧管曲率变化使其自由端产生位移,再通过连杆和传动机构带动指针转动,在表度盘上指示出被测温度。这种仪表具有线性刻度、温包体积小、反应速度快、灵敏度高、读数直观等特点。
  常用的压力式温度计一般故障为指针不动,指示偏差大,对于指针卡涩的可以用起针器拔出指针,重新定针校验合格后再使用。
  1. 常见故障
  温度控制仪表就是通过热电阻或者热电偶控制被测对象进行控制的的仪器,其常见故障主要有以下几点:
  · 是安装位置不当,使介质无法与测量元件充分的热交换,造成指示偏低;
  · 是测温点保温不良,造成局部散热快,造成测温处偏低于系统温度;
  · 是接线松动,接触不良造成指示不准。造成热电阻偏高,热电偶偏低;
  · 是短路故障。造成热电阻偏低或最小,热电偶偏低或故障;
  · 是断路(开路)故障。造成热电阻指示,热点偶无指示、最小。
  此外,在对温度控制仪表系统故障进行分析时,要注意其系统仪表绝大多数选用的是电动仪表测量、指示以及控制,测量滞后性较大。
  2. 常见故障分析方法
  1)首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
  2)检查温度控制仪表系统指示值是不是不停的快速振荡,这种现象一般是可是控制参数PID调整不当导致的故障。
  3)检查温度控制仪表系统指示值是否是大幅缓慢的波动,这种现象一般是是工艺操作变化造成的,如果没有工艺操作变化状态存在,可以判定为仪表控制系统自身出现了故障。
  4)判定温度控制系统身的故障后,先对仪表的调节阀输入信号进行检查,看是否有变化,如果输入信号没有变化,而调节阀已经动作,可以判定是调节阀膜头膜片发生泄漏故障;检查调节阀定位器输入信号,如果输入信号没有发生变化,而输出信号在变化,则判定是仪表的定位器出现了故障;检查仪表定位器的输入信号与仪表的调节器输出信号,如果调节器输入信号没有变化,输出信号在变化,可以判定是仪表的调节器自身出了故障。
2026-5-15 01:33:48|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-17 11:54:25|本帖共 5 字 回复
2026-7-9 07:28:06|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-18 12:32:34|本帖共 4 字 回复
